Panasonic DVD-S27.Отключается во время приветствия
Список форумов » DVD
Kei14
14-09-2005 03:57
На аппарат упала колонка от кинотеатра.Трещин на плате не нашел.В дежурке на вторичках есть напряжения.При включении затыкается на HEL.....
Rottor
14-09-2005 08:09
Kei14,
Отчет ламера по собственной неспособности к общению в форуме? голливудская улыбка
Если продолжить твою незаконченную "мысль", то нужно добавить что либо из этого...
... А в это время в соседней комнате два мужичка яростно стучали по наковальне...
Kei14
14-09-2005 21:29
Пусть ламер,не боги горшки обжигают,научусь и в форумах общаться.
Аппарат Panasonic DVD-S27. Блок питания на IC1021 (1147MR1712).
При включении аппарат пытается "поздороваться" и отключается, не закончив
фразу.Со слов клиента был удар по корпусу сверху.Механических повреждений привода нет.
Впрочем, как и литературы по ремонту DVD. В журнале "РэТ" появляется, но очень мало.
Буду благодарен за любые ссылки по ремонту ДВД плейеров.
Rottor
14-09-2005 21:49
Kei14,
Незначительные сдвиги в сознании уже есть... улыбка
Ты еще тут ничего не прочитал включая ссылки, а тебе уже подавай другие "ссылки"
Ты находишься в нужном месте - осталось только прочитать форум где уже имеется накопленный опыт работы с DVD.
На чем основана такая уверенность - опиши способ проверки, позволивший тебе ЭТО утверждать?
И вообще запомни ОБЩЕЕ ПРАВИЛО - задавая вопросы ты ОБЯЗАН написать, что САМ сделал, КАК и ЧТО проверил.
Это позволит определить твою компетенцию, и способ оказания информационной помощи, иначе вроде как в подземном переходе денег просишь...
Kei14
14-09-2005 21:58
ПЫтаюсь искать в форуме,но получается плохо.Компетенция в ДВД -0.Но такой "мертвый" аппарат попался впервые
МЕханику прокрутил вручную.Не заедает.Кстати,в каком формате вставляются картинки в сообщения и есть ли ограничения на размер.
Rottor
14-09-2005 22:06
Kei14,
Не нужно оправдыватся - перечитай темы в форуме, определишся хоть на минимальном уровне с принципом работы DVD, научишся способам диагностики, и правилам написания сообщений.
Если конечно тебе ЭТО нужно?!
Эти вопросы в ЭТМ разделе не решают - напиши в флейме там спецы помогут...
Kei14
14-09-2005 22:15
Конечно, мне это очень нужно.А твои ссылки почему то не всегда работают.
Kei14
05-10-2005 20:33
Блок питания включается,меню выводится,не работает привод.
Нет 8 вольт на драйвере BA5838FM. C обратной стороны БП стоит небольшой
стабилизатор 09DN11 (5ног, средняя обрезана)Подскажите нормальное
название или аналоги.
KleoM
05-10-2005 22:29
Нормальное название, наверное PQ09DN11 - стабилизатор 9В от SHARP. Посмотри PQ09DZ11. По назначению и цоколевке то же самое...
  PQ09DZ11.pdf  120,58 КБ  Скачано: 228 раз(а)
Kei14
07-10-2005 03:47
Все понял,спасибо
Список форумов » DVD » Panasonic DVD-S27.Отключается во время приветствия
  • Panasonic SA-HT335 - отключается.
  • BBK 968 через некоторое время зависает картинка и
  • dvd hyndai h-dvd 5008 зависает через определенное время
  • PIONEER DV-600 просит ввести регион (через время...)
  • Daewoo DV760S виснет во время проигрывания диска.
