micron6 Гость 82.207.*.*
Помогите пожалуйста с расшифровкой кода ошибки H03 DVD никаких действий с диском не производит. |
Killpro Участник Сообщения: 159
мануал выслать?
смотри почту
H03 - Traverse servo error |
slap Участник Сообщения: 234
micron6,
У них больное место мотор шпинделя , меняется только в сборе. |
Виктор Д Гость 212.96.*.*
mwo-rem Участник Сообщения: 125
подскажите пожалуста а где можно заказать шпиндельный мотор ? и сколько готовить денег ? слышал что меняется всё в сборе
mwo-rem,
Ты что читать не умеешь ?На два поста выше дан партномер .  |
Читайте внимательно мой вопрос. В партномере отсутствует цена и место где я могу заказать этот партномер(в Москве).Кстати партномер относится к механизму или двигателю? |
Profyguy Участник Сообщения: 230
| mwo-rem писал: | | Читай по буквам мой вопрос. В партномере отсутствует цена и место где я могу заказать этот партномер.Кстати партномер относится к механизму или двигателю? |
mwo-rem, по партномеру ЗАКАЗЫВАЮТ У ИЗГОТОВИТЕЛЯ или в АСЦ, если с ним в дружбе живешь. Удачи!  |
копейки стоит мотор купить можно везде на крайняк сними с другого механизма попроще |
снять не получится так как такие нигде не применяются
сам мотор плоский как плеерский а вал длинный
в митино есть либо тонкий двигатель с коротким валом либо толстый двигатель(самые распространённые) с длинным валом
толстый поставить не получится так как впаивается в плату |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5392
sanek Участник Сообщения: 152
Братцы,а что значит код ошибки Н02? |
Ast Участник Сообщения: 184
H02 это проблема шпинделя. |
zettez Участник Сообщения: 204
Rottor,
По честному говоря в той ссылке херня написана.
цитата:
Смазать несколькими каплями масла верхний подшипник.
Если есть доступ для использования спрея типа Контакт, (можно W 40), залить через доступные отверстия во внутрь двигателя, для чистки контактов коллектор / щетки
На шпиндель двигателя установить разбалансированный диск. Если такого нет, наклеить на обычный диск скотчем кусочек припоя.
Подать на двигатель 12- 15 вольт.
Прокрутить с сильной вибрацией, 10 - 15 секунд переодически подключая двигатель к источнику питания.
Таким способом удается улучшить качества контакта токосъемников с коллектором, и механические проблемы подшипник / вал, что в дальнейшем нормализует работу двигателя.
Наиболее характерным показателем, для применения такого способа восстановления работоспособности двигателя является сильный нагрев микросхемы драйвера, нестабильная загрузка, периодические отключения при просмотре дисков.
Реально контакт обычно НЕ пропадает. Наоборот, во всех аппаратах, которые мне довелось ремонтировать, происходил элементарный износ коллектора, с последующим попадание опилок от него в зазоры между его сегментами, что приводит к короткому замыканию - элементарно проверяется тестером.
Вылечить надолго предложенным тобой способом - не удастся. Лучше всего разобрать двигатель (особых проблем не возникнет - главное щетки не погнуть). Отшлифовать самой мелкой шкуркой коллектор двигателя (кстати через линзу опилки прекрасно видно). Затем промыть коллектор растворителем, с последующей сушкой.
Втулки по желанию можно и смазать. До сборки проверить тестером на наличие замыканий между сегментами коллектора. |
zettez,
Я не думаю что есть основания считать что я гоню, или гнал фуфел по своим советам в форуме.
Описан универсальный способ ремонта, эффективность проверена - есть на чем тренироваться 6 - 8 DVD в день.
Истерики ламеров по этому поводу уже были : http://rc5.ru/video/msg813449192.html
То что я написал в теме проверено и ВЕРНО!
- В качестве лирического отступления - возможно для тебя ЭТО будет убедительно:
- Я пользуюсь такой методикой достаточно давно, и весьма эффективно, ремонт в больших количествах...
У меня нет проблем с новыми моторами, но их замена, и юстировка отнимает много времени. Кроме того, при замене исправного, на новый, я не получаю никаких гарантий от правительства КНР и лично Ху Цзиньтао...
- Процедуру ремонта двигателей я неплохо освоил еще при существовании СССР , начинал с магнитофонов ВЕСНА 2...
Методика проверки качества моторов, описанная в энциклопедии оригинальна и ранее не описывалась в форумах.
- Разборка, сборка с целью ремонта, возможна не во всех случаях, это связано с конструкцией механики, способом крепления, и типоразмером двигателя... Доступ для смазки чистки коллектора и щеток зачастую не представляется возможным, занимает много времени, гораздо проще заменить движок на новый.
- Если воспользоваться твоим советом, то я бы уже давно потерял работу... Оплата гарантийного ремонта одного DVD равна 5$, для фирмы .
Если бы были повторы, по предложенной методике ремонта движков, а это как минимум СКАНДАЛ, я бы изменил подход и мнение, оснований для этого, у меня нет.  |
К сожелению панасовские движки страдают чаще других .
Но самое ужасное что стираются щётки двигателя а способа их восстановления не знаю(окромя замены двигателя) либо снять щётки с аналогичного движка но только панасониковского.
После промывок и чисток щётки служат не долго о чём я честно придупреждаю клиента. |
mwo-rem,
Странные странности и не мение сложные сложности происходят с железяками.
Честно говоря мне вообще непонятна проблема с покупкой и заменой двигателей, ЭТО что дорогостоящий дефицит?
Мне кажется что это фетиширование проблемы РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ" на уровне сложностей не актуально, тем более что мне есть где набрать статистику и сделать выводы.
Другое дело способ достоверной диагностики, и быстрого восстановления их работоспособности без демонтажа...
При массовом ремонте СD, и DVD дефекты микродвигателей занимают до 40% неисправностей, которые ремонтируются предлагаемым способом. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
Необходимость в замене не БОЛЕЕ 1 - 3 штук, в месяц....
Может есть у кого то другая статистика, или мы живем на разных планетах? |
Rottor, Наверное мы действительно живём на разных планетах :-). У меня также чаще попадаются двигатели с грязными и изношенными коллекторами. Бывает, что двигатель не крутится вообще из-за того, что через грязь нет контакта щётки с коллектором. Да, я мог бы подать на двигатель вольт 12 и щётка протопчет себе тропинку по коллектору. Но тропинка эта скоро зарастёт. Я разбираю двигатель и чищу контакты резинкой до белого цвета. После этого двигатель может проработать несколько месяцев. Были случаи, когда аппарат возвращался через месяц после чистки, у двигателя уже начинали появляться симптомы прежней болячки. У описанных здесь двигателей Panasonic дефект всегда(по моим наблюдениям) такой, как описал zettez, т.е. в зазоре коллектора стружки. Такие двигатели ещё и драйвер прибивают иногда, а он тоже не очень легко покупается. Я однозначно придерживаюсь мнения, что двигатель нужно менять. |
Лично мне в нескольких местах отказались заказать только двигатель шпинделя .
Могут только что-то в сборе за 1600 руб ( смешно за движок приблизительно 50-рублёвый ).
А клиенты на меня как на Земляного червяка смотрят!!
Может я не прав? тогда пусть Панассервисы меня поправят а заодно помогут с движками шпинделя. |
Замена, как и ремонт двигателя не всегда возможны - согласен. Столик не у каждого аппарата можно снять. Юстировка у меня занимает одну минуту.
Спорить не собираюсь. Просто свое мнение высказал и не более. |
