YYB Новичок Сообщения: 23
Ситуация такая:перестал читать DVD,т.е.он определяет,что диск DVD,но
потом пишет NoPlay на табло,а на экране пишет:"Возможно диск не того
региона".
С помощью кнопок на морде и пульте посмотрел,что голова нормальная(40мА-DVD
и 28мА-CD),регион-5.
И вот,если я инициализирую плеер т.е. сбрасываю установки на
заводские,то плеер читает DVD,но как только я отключаю в режим ожидания или
из сети- все повторяется.
Как сохранить заводские установки? |
scooters Участник Сообщения: 163
YYB, Замени IC6221 BR24C16F-E21 |
Зачем?Если можно поподробнее. |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
YYB, тебе абревиатура EEPROM о чем-то говорит? побегай по поиску (имелось в виду вообще) на предмет Мультизонность,region hack и т.д. (что-то было и в ссылках вверху |
У меня вопрос простой-как сохранить заводские установки после инициализации?
Мультизонность мне не нужна плеер с 5 зоной прекрасно читал все dvd диски.
Зачем менять память?Для эксперемента я обнулил счетчик шпинделя-это сохранилось в памяти. |
Profyguy Участник Сообщения: 233
| YYB писал: | | Зачем менять память?Для эксперемента я обнулил счетчик шпинделя-это сохранилось в памяти. |
YYB, затем, что в ней сохраняются данные инициализации. И если она глючит, то эти данные ТЕРЯЮТСЯ каждый раз при выключении питания. |
KVI Участник Сообщения: 1004
Кстати я ниже задавал вопрос про подобный случай, только у меня был МЦ Panas DVD SA-VK90.
Пришел со сломаной механикой СD - механику восстановил, но на ВСЕ (любой зоны) DVD ругается , что "не может быть воспроизведен в этом регионе".
Может тоже сброс ему сделать? Только как?
Есть информация? |
| Profyguy писал: | | И если она глючит, то эти данные ТЕРЯЮТСЯ | скорее всего нужна не память а соответствующая прошивка - имхо счетчик регионов обнулятся потом запрет перезаписи еепром или определенных ячеек.KVI, а ты поробуй диск dvd- mp3. |
Ildar+,
DVD--MP3 такого диска у меня нет.
Просто СD и МРЗ читатет без нареканий.
Причем такая фигня получилась после заклинивания CD механики. |
KVI если бы он у тебя вообще не читал - бало бы но диск - а так он же признает что ему двд протулить пытаются - посмотри есть некоторые диски на которых написано мультирегион - может его проигрывать начнет - если да , то регион придется как-то разблокировать.| KVI писал: | | Просто СD и МРЗ читатет без нареканий | - естественно - с нми обычно нареканий особых не было в сновном двд - т.к. чересчур нежное устройство. |
Ildar+,
Так я же писал "ВСЕ" DVD не читает. В том числе и ALL - есть проверочный от LG для всех зон.
И еще десяток других, которые иными аппаратами( в том числе и патчеными) читаются "на раз".
Где-то глюк в проце.
Иногда бывает (новых Panas с "новой" CDмеханикой) после восстановления механизма до рабочего состояния,
проц отказывается работать - приходится специально уводить механизм из нулевого положения. Не всегда и это помогает.
Потому с прашиваю про Reset для МЦ Panasonic. |
Поменяю память и напишу отчет. |
Поставил чистую-всё тоже самое. |
bvr Гость 217.196.*.*
| YYB писал: | С помощью кнопок на морде и пульте посмотрел,что голова нормальная(40мА-DVD
и 28мА-CD),регион-5. |
Где найти информацию как это делается? Вобще не шарю в двд а пора начинать. |
ALES /By Brest/ Гость 213.184.*.*
Если существует проблема незапоминания настроек, то есть очень простой и хороший прибор - сканер шины. Применяется для ремонта теле-видео (очень рекомендую) и DVD и автомагнитол (незаменим и очень нужен). Тестит шину, легко локализуются сбойные участки памяти и участки с повреждёнными данными.  |
Andron Участник Сообщения: 281
ALES раз рекомендуеш, то рекомендуй конкретней:). Мне тоже это интересно, хотелось бы поюзать хороший сканер.Дай ссылку того, что считаеш хорошим. Конструировать некогда(разные), хотелось бы то ,что люди конкретно пользуют  |
У меня есть сервис мануал для Panasonic DVD-RV31(41).Подходит и для DVD-RA82.
Научите приклеплять к ответу и я отошлю.
Ещё раз повторюсь,что все настройки кроме инициализации запоминаются и с новой и со старой памятью.Может дело не в ней? |
Для того, чтобы прикрепить, нужно нажать в своем посте "изменить". Дальше разберешься. |
Andron, сканер не халявный, а в правилах заперещено давать ссылки на коммерческие сайты. Если хочешь - пожалуйста, пиши в мыло. |
| KVI писал: | Кстати я ниже задавал вопрос про подобный случай, только у меня был МЦ Panas DVD SA-VK90.
Есть информация? |
sa-vk90
В режиме DVD STOP,NO DISK на аппарате нажать STOP на пульте ››10 удержать одновременно.Этот совет дал мне "dvdmax" |
KVI, Инициализация: PAUSE, перемотка назад SKIP/SEARCH<< и OPEN/CLOSE на аппарате одновременно, подержать несколько сек. |
Помогло Stop на "морде" и >10 на пульте.
Прошла Initialize и DVD стали читаться.
Решил узнать зону (Stop +6) - на дисплее 3 Р6 322.
Это какая зона? (на аппарате сзади 2-я, но плату DVD меняли ) |
| KVI писал: | Помогло Stop на "морде" и >10 на пульте.
Зона у Вас третья,об этом говорит первая цифра.Как сделать мультизону спросите у dvdmax по ссылке, может он знает.
У меня к Вам вопрос:после дежурки или откл. питания initialize сохраняется или надо сбрасывать по новому?http://dvdkiller.fastbb.ru/?-0
Не пойму,как ссылку вставить?
| bvr писал: | | YYB писал: | С помощью кнопок на морде и пульте посмотрел,что голова нормальная(40мА-DVD
Могу послать на почту,а то большой мануал получается:почти 4 метра целиком.Сам вход в сервис 1.8 метра. |
YYB,
Действительно - проблема.
При выключении в дежурку "забывает" и заново надо инициализировать.
Ты решил свою проблему? |
YYB,
Написал Панасу в серв службу - пока жду ответа.
Могут и не ответить (аппарат неофициальный) |
KVI, Там Вам товарищ по фамилии Головач предложит обратится в сервис. центр и даст ссылки по адресам.
Скорее всего надо делать сброс сервопроца,как советует dvdmax,с помощью сер. пульта или recovery disc.Только где их взять? |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 908
| YYB писал: | | KVI, Там Вам товарищ по фамилии Головач предложит обратится в сервис. центр и даст ссылки по адресам. |
YYB, и правильно сделает!
Так как, cделать сброс сервопроца,как советует dvdmax не проблема, только помогает это не на 100%! А вот преобретение сервис пульта денег стоит, и это может оказаться дороже, чем ремонт в сервис центре! С recovery disc тоже проблемы, так как даже если его и найдешь, то может оказаться, что его версия не подходит для данного случая, или для данной модели! Подобные диски постоянно обновляются, а это приводит к тому, что один диск может помочь одному и не помогает другому! Мало того, последствия от применения этих дисков очень часто бывают более серьезными, чем причина заставившая воспользоваться таким диском! Что в конечном итоге приводит к обращению в сервис центр, и дополнительным затратам времени и денег! |
YYB,
Такдело в том, что я , как бы сказать, и являюсь одним из представителей АСЦ
От имени которого и задаю этот вопрос |
KVI, а что у Панаса нет своего форума, куда представители АСЦ могут задать вопрос и получить на него ответ? |
С клиента,сдавшего плеер мне в ремонт,в АСЦ запросили около 100у.е. мотивируя заменой головы.Вруны!
Клиент знакомый,поэтому принёс его мне.Если кто-нибудь может помочь с решением этой проблемы в Питере, просьба позвонить по т.3463427 с 11 до18 спросить Юрия.
AALEGYR,
Что же такого "секретного" сделают в сервисцентре,если с Ваших слов и сброс не поможет,и диск проблемы может создать?
KVI,
Пришел ответ,если да то какой? |
| YYB писал: | AALEGYR,
Что же такого "секретного" сделают в сервисцентре,если с Ваших слов и сброс не поможет,и диск проблемы может создать? |
В АСЦ за 100у.е. вернут исправный аппарат! А как они это сделали останется секретом, до тех пор пока подобные неисправности будут приносить 100у.е. !!!
