Panasonic DVD-K45 останавливается изображение
Список форумов » DVD
kammax
Гость 194.126.*.*
29-05-2008 03:49
Доброго времени суток !
При воспроизведении любого двд минут через 5-10 останавливается изображение .Если вытащить и опять вставить диск тоже самое но может и минуты 2 работать а может и 5 ! Обычные сидюки крутит нормально.Питание в норме не просаживается . Проц память драйвер не греются .Подскажите что может быть !!!
Fedya57
29-05-2008 05:22
лазер. на нем справа микросхемка стоит. я для проверки ставил под привод маленький кулер
так чтобы обдувал лазер. при аналогичном деффекте диски читалиь от а до я без проблем.
но стоило убрать кулер аппарат стопорился.
kammax
Гость 194.126.*.*
29-05-2008 05:33
дак а как же он сидюки полностью читает без остановок ?
тормозит только на двд !
Fedya57
29-05-2008 05:53
режим работы другой. а вообще приставь кулер с левой стороны чтоб дул под привод.
12V можно взять с ип.
kammax
Гость 194.126.*.*
29-05-2008 07:22
хорошо попробую
Добавлено 29-05-2008 08:02
похоже сработало !!!!!
ща погоняю его чуток
но это простое решение ....так не должно быть
YuriV
Архангелогородец
30-05-2008 21:37
А это точно Panasonic? А состав описать-влом?
LOBSTER*
30-05-2008 23:18
Кулер срабатывает на любых аппаратах при таком дефекте.Лазера на панас дорогие и если клиента устраивает то можно сделать и так.Вот только в раскладушках кулер воткнуть некуда, и это проблема.
YuriV
Архангелогородец
31-05-2008 00:13
LOBSTER* писал:
Отличное решение!
А клиент бить потом не будет, возможно, ногами?
LOBSTER*
31-05-2008 09:37
Yuriv . Не пойму что вас возмущает ? Нестандартный подход к решению проблемы, или вы получаете процент от торговли лазерами для Panasonic.
Я ведь написал "если клиента устраивает". Никто не собирается скрывать от хозяина метод ремонта. Все в цене вопроса.
Fedya57
31-05-2008 14:57
узнав цену лазера хозяева отказываются от ремонта и бегут за ВВКой.
iga3
01-06-2008 10:02
kammax, сделай то что советует Fedya57, . испытано на десятке панасов. удивительно,другое - на одном из первых, где я (честно говоря, от без исходности) применил этот способ, работает демонстрационником в магазине (т.е. весь рабочий день, ежедневно) уже без малого год и голова не до дохла.тьфу - тьфу. видимо некоторые экземпляры доходят до своего "пограничного" состояния и замирают в нём.согласен, что подход не стандартный (хотя в него уже перешёл) и технически не верный, но действенный.
YuriV
Архангелогородец
03-06-2008 21:59
[quote="LOBSTER*"]Yuriv . вы получаете процент от торговли лазерами для Panasonic.
/quote]
Конечно, получаю! А как же иначе-продавать по себестоимости? Увы, на сегодняшний момент ремонт нижнего модельного ряда DVD Panasonic нецелесообразен ввиду высокой стоимости оптоголовок у PE. Радует то, что диагностируются панасы без снятия крышки, на приемке.
Список форумов » DVD » Panasonic DVD-K45 останавливается изображение
  • BORK DV VKM1440SI останавливается изображение
  • Panasonic SA-HT888 останавливается чтение
  • Philips DVD 712 останавливается
  • DVD Pacific dvd-750 останавливается через 5 мин
  • DAEIVOO DV-950S, Не останавливается привод DVD
