Panasonic DMR-E30EG - умер при мультизонировании
Список форумов » DVD
Александр Юрченко
04-07-2005 12:13
После мультизонирования сервисным пультом DVD-T001 аппарат умер, т.е. при включении тестирует(?) привод и отключается в StBy, заставка на экране не появляется, в сервисный режим не входит. Аппарат 2-й зоны, до этого нормально читал соответствующие диски. Вероятно слетела прошивка, есть ли у кого такая?
Другого такого рекордера у меня нет и не предвидится.
Может что-то посоветуете еще?
На всякий случай (если есть разные модификации таких DVD) выложил фото привода и цифровой платы.
  dmr_e30eg.rar  485,33 КБ  Скачано: 139 раз(а)
uncle.sam
12-09-2005 11:06
М-даа... Даже имея другой такой же, не совсем понятно какую все-таки FLASH шить. Разве что брать и перешивать все подряд. А как же быть с EEPROM? Хотя она может и не понадобится.
LEOVAS
14-09-2005 11:02
инициализацию попробуй сделать
Список форумов » DVD » Panasonic DMR-E30EG - умер при мультизонировании
  • Panasonic DVD S35 умер мотор вращения диска.
  • bbk DW9916S умер БП
  • DVD LG DV379 . Умер БП .
  • LG LF-DP5930 Умер DVD
  • DVD XORO HSD2000 умер
