Panasonic DMC-TZ1 выключите фотокамеру и снова включите ее
Spok1
18-12-2007 10:11
Аппарат, видимо, после удара. После 2-3 отснятых кадров выдает сообщение "Выключите фотокамеру и снова включите ее", после выключения/включения снова 2-3 кадра и неисправность повторяется. Пару раз сообщение выскакивало при фокусировке. Клиент утверждает, что аппарат приобретался с уценкой из-за дефекта корпуса, а неисправность появилась сама по себе. На левом нижнем углу корпуса имеется маленькая вмятина. Подозреваю неисправность самой оптики, т.к. удар (если таковой был) находится в непосредственной близости от объектива. В оптику никогда не лазил, что смотреть пока не знаю.
deltov
18-12-2007 11:26
В эту оптику я бы даже лазить не рекомендовал, а сразу менять в сборе с последующей настройкой.
Oleger
18-12-2007 11:39
А почему не залезть?
Потихоньку разбираешь - фотографируешь - рисуешь рисочки - звонишь - собираешь...
При разборке осматривая объектив обязательно можно увидеть то, что неисправно...
Почистил, собрал... обычно работает...
Nickbell
18-12-2007 15:15
Spok1, Посмотри внимательно шлейф объектива! В районе нижнего болта корпуса!
Vertyanov_SS
19-12-2007 06:37
проблема однозначно не в оптике в этой моделе - она на плате драйверов. Аппарат если на гарантии - несите в сервис.
deltov
19-12-2007 12:41
Нам наверное не повезло - ни разу плату драйверов не меняли голливудская улыбка .
Vertyanov_SS
19-12-2007 13:09
можно конечно поговорить о том какие ошибки зафиксированы но будет вопрос как попасть в сервисное меню улыбка
далее однозначного ответа что менять тоже наверняка не будет, поэтому в сервис.
Spok1
19-12-2007 13:59
Обидно то, что в нашем городе АСЦ по фотоаппаратам Panasonic отсутствует. Они их тупо принимают и отправляют в Москву в СЦ высшего уровня авторизации. А там, со слов мастера осматривающего аппарат, вероятнее всего откажут т.к. есть очевидный след удара на корпусе. Есть вариант ждать до тех пор когда откроют авторизацию, но это сроки может месяц а может и 6, а может и год.
gastello
19-12-2007 14:29
ОТКАЖУТ улыбка)) - следы удара налицо....
А за бабки сделают - но за большие:))
Motor123
20-12-2007 13:00
Cpok, посмотри и перечисли список кодов ошибок: 1 - режимник в полож. "красный фотик", удерживая кнопки "стабилизатор" и "вверх" включи аппарат. 2 - одновременно нажми кн."стаб" "меню" "влево" появится список ошибок. Жду ответа.
SEG-p
23-12-2007 22:58
Вероятно,проблема в двигателе привода фокусной линзы.Возможно-сместился его датчик.Недавно был в ремонте TZ-1 с аналогичной неисправностью.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic DMC-TZ1 выключите фотокамеру и снова включите ее
  • panasonic dmc-fx3 пишет :выкл.фотокамеру и снова вкл.
  • снова о samsung VP-D10x
  • И снова SAMSUNG VP-D20/.../D26i
  • Ф/ап SONY DSC-S600 просмотр-ок, камера -<вкл. снова>
  • Видеокамера SONY DCR-TRV147E . Снова о матрице . Достала .
