Panasonic DMC-LZ6 постоянно выдвинут объектив
URI
29-05-2008 09:00
Panasonic DMC-LZ6 постоянно выдвинут объектив,
тоесть включаеш фотоаппарат,объектив туда сюда походил,
остался в полностью выдвинутом положении,
в это время на дмсплее пишется:
"ВЫКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ",
далее при выключении ,объектив вроде как сложился,
потом снова полностью выдвигается,и дисплей гаснет,
и вроде как он выключился.
Подскажите пожжалуйста хотя-бы где искать?
Зарание благодарен.
g578
29-05-2008 10:05
механически исправен? без редуктора движется нормально?
Возможные причины:
1 фокус-мотор
2. оптический стабилизатор
Больше то там и нет ничего интересного =)
TDA1175
29-05-2008 18:58
В сервис меню смотри ошибки.
Нужно разбирать, наверно выскочили направляющие.
URI
31-05-2008 22:21
рёв в три ручья "В сервис меню смотри ошибки."
подскажите пожалуйста как его запустить?
Владимир_87
04-06-2008 10:39
Обычно пишет "ВЫКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ" когда:
плохо контачит шлейф объяктива на плате,
непропай датчиков,
проверь шлейф блока диафрагм.
g578
04-06-2008 10:53
"постоянно выдвинут объектив" - смотри фокус мотор. А главное датчик фокус мотора. Если ф.мотор заклинило и оптопара определяет наличие прерывателя то эффект будет именно таким. Только что залечил LZ2 с таким же дефектом и такая же оптика. Походу на данной модели датчик фокус мотора одновременно является датчиком начального положения цилиндров.
Удачи!
URI
06-06-2008 03:03
Спасибо,тебе тоже удачи!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic DMC-LZ6 постоянно выдвинут объектив
  • видеокамера PANASONIC NV-RZ1 постоянно включен режим vcr
  • PANASONIC NV-DS30EN . Постоянно моргает значок батарейки
  • Panasonic NV-DS30EG, постоянно горит значок "нет кассет
  • Sony DSC-N1 объектив
  • Объектив Canon G-7
