Mekap Участник Сообщения: 69
ЦФК была уронена на твердую поверхность, потом утоплена (в бассейне). Выловили, извлекли питание сразу, больше не включали. От падения выскочила каретка затвора, заклинила объектив. Плата пострадала от воды не сильно. Вычистил, промыл. Ап-т теперь включается, снимает, трансфокатор и фокус отрабатывает, но... секунд через 15 просит выключить и включить снова питание.После этого опять на 15 сек можно включить. Просмотр снимков не ограничен по времени, только в режиме съемки происходит блокировка. Может кто подскажет, что может происходить за эти 15 сек? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
Mekap, а если не трогать трансфокатор, включить и поставить на стол, например, что происходит ? |
retx Участник Сообщения: 904
как правило при таком поведении проблема связана с объективом, там и ищи,
есть еще коды ошибок, мануал скачай и посмотри узнаешь более точно в чем причина
Добавлено 25-04-2008 02:01
ты шлейф нормально подпаял? |
VITO Участник Сообщения: 654
Mekap, "за эти 15 сек" контроллер пытается найти оптический стабилизатор и не обнаружив оного отказывается работать. Такая вот проблема. Из-за отказа дополнительного оборудования - не работает, полностью исправная, камера. И ничего тут не поделаешь, только замена. Благо Panasonic отдельные узлы поставляет.
Есть вариант использовать как видеокамеру. В режиме "видео" - проблем не должно быть.
Скорее всего обрыв шлейфа. Оптический стабилизатор совмещён с затвором. Не помню точно про эту камеру, но, вообще, должно быть 12 выводов. 2 обмотки по 30-40 Ом - 4 вывода. 2 датчика холла - 8 выводов. Легко прозвонить не разбирая объектив. Обрыв, хотя-бы одного провода приводит к неисправности. Вариант заклинивания, я, пока, не исследовал. Не было аппаратов с такой проблемой. |
скорее всего можно и без замены обойтись в данном случае,
при ударе шлейф надрывается приблизительно в том месте где он проходит на выход (между крышкой и тубусом) но нужно хорошее увеличение, вот фотка в пример восстановленного шлейфа
Добавлено 25-04-2008 06:49
это если дело именно в шлейфе
Всем спасибо! Особая признательность VITO! Оказалось, что при отпайке шлейфа, снизу образовалась сопля из припоя. Закоротило датчик. Когда возвращал все по местам, К.З. снизу так и осталось. Она и давала сбой, хотя снаружи все выглядело и красиво. Сами обмотки отзвонил, а вот датчики не допер проверить. Теперь все работает! |
