ЦФК PANASONIC DMC-LZ5. Проблема с питанием...
Sennheiser
19-12-2007 02:12
Аппарат при подаче питания (вставл. батареи) включается на несколько секунд и выключается, затем снова вкл. и т.д.При этом во включенном состоянии абсолютно работоспособен.
Особенности: не реагирует на кнопку ON/OFF (сигн. Power_ON_L на схеме из обменника).Прошу совета по данной проблеме.
Шуруп
19-12-2007 08:12
Че то я не понял
Sennheiser писал:
Sennheiser писал:
если он на несколько секунд вкл. как он работоспособен может быть.
Sennheiser
19-12-2007 12:08
пока он находится во включенном состоянии (5-10сек) можно фотографировать, просматривать фото, достурны все меню и др., в общем работоспособны все функции.затем выключается и снова включается на опять же 5-10с.
IC 9101 нет реакции на сигнал Power_on_L.В чем может быть причина?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК PANASONIC DMC-LZ5. Проблема с питанием...
  • Canon A 95 Проблема с питанием
  • SONY DSC-T7 проблема с питанием
  • JVC GR-D50E проблема с питанием
  • Sony DSC-P120, проблема с питанием!
  • SAMSUNG VP-D362 проблемы с питанием
