Panasonic DMC-LZ2 не работают все кнопки
Slavun
01-12-2007 18:24
Фотоаппарат Panasonic DMC-LZ2 не работают все кнопки, кроме вкл\выкл и смены режима съемки. Объектив выходит, видоискатель работает, на экране отображается все что должно (режимы, картинка с объктива, дата). Такое ощущение, что он "завис" или полетела прошивка, может есть какая-то комбинация клавишь, чтоб сбросить настройки и перезагрузить его?
1Dimon1
02-12-2007 01:43
Slavun, кнопки у тебя накрылись, всего скорей какаята или "залипла" или "потекла"
Slavun
02-12-2007 15:46
Кнопка это резинка с напылением. Как она может потеч?
Wlad
02-12-2007 16:19
Slavun, а что, кроме резинки в конструкции кнопки больше ничего нет ? улыбка
Slavun
02-12-2007 16:57
есть еще плата с дорожками которые кнопка замыкает. Так что там может потеч?
Vertyanov_SS
02-12-2007 20:00
посмотри SUB плату - это на которой разьем под карту стоит. Нет обгоревшего ничего ? .... у меня дроссель подгорел ....
Wlad
02-12-2007 20:48
Slavun, ну в кнопках всякое бывает. А посмотреть, что делается на кнопках слабо ? Ну там, типа уровни какие присутствуют , на всех ли они одинаковы, может импульсы какие ?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63648
Вот тут написано, что нужно сделать перед открытием темы. И что ты из этого сделал ? Учти на будущее - темы с таким оформлением будут уходить в корзину злость
Vladimir P
08-12-2007 17:57
В ф/аппаратах Panasonic очень часто не работают кнопки из-за заблокированного клюва управления приводом трансфокатора(находится на плате верхней панели FLASH TOP PCB).Да перед извлечением платы из панели разряди конденсатор,а то 300v.Конструкция кнопки совершенно идиотская-на полукольце микроскопические зубья.Попал песок или пыль и все.Проверь эту кнопку.Центральный штырь - по середине.Если залип в каком-то краю,то ее менять.
Slavun
05-02-2008 22:35
причина была в залипшей кнопке на зуме. Из-за того что она постоянно была вкл. остальные не работали. Всем спасибо за советы
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic DMC-LZ2 не работают все кнопки
  • Panasonic DMC-FZ5 не работают кнопки.
  • Canon S3 IS, не работают кнопки
  • CASIO EX-Z5 не работают кнопки
  • ЦФК Kodak V570 Не работают кнопки
  • casio z77 не правильно работают кнопки.
