Panasonic DMC LS75 не работает вспышка
potya
01-05-2008 11:33
Panasonic DMC LS75 не работает вспышка. Сгорел Q8001 B1JBLP000012 накоротко. Вешаю вместо него тиристор BT151F, вспышка срабатывает, но по моему не в момент съёмки, т.к. кадры получаются тёмными. Сигнал на Q8001 приходит с IC8001 C0ZBZ0000914, может с ней что не так. И что представляют собой C0ZBZ0000914 и B1JBLP000012, нигде не нашёл datasheets.
Kamil_777
04-05-2008 10:26
ты чего в место транзистора тиристор вешаешь!!!!???
Это IGBT транзистор!
в светлых местах должна вспышка работать корректно,а сильно тёмных она срабатывает раньше.Если так ,то мне помогла прошивка,но не факт что у тя тоже самое)
potya
05-05-2008 01:09
На Q8001 приходит импульс амплитудой около 3 V. Для обычного полевого не хватает, и для IGBT наверно тоже. Что можно поставить подходящее по параметрам, а то оригинала я наверно не найду. Встречаются ли какие-нибудь IGBT в теликах, мониках и т.д., а то фотоаппаратов у меня на разборке нету.
Прошивка у меня вряд-ли испорчена, IGBT сгорел от кондёра (случайно коротнул + на затвор при снятой плате). Не уверен в исправности IC8001, как она устроена, что должна выдавать на выходе (Vcc=5V) ?
Dim29
05-05-2008 13:33
potya писал:
......И что представляют собой C0ZBZ0000914 и B1JBLP000012, нигде не нашёл datasheets.
C0ZBZ0000914 и B1JBLP000012 - это PARTS NOMER-а.
Kamil_777
05-05-2008 17:25
и не найдёш! даже в сервис мануале не указано, иди в авторизованный панас и проси чтоб заказали ))) стоит она 3,4$ в японии
KleoM
05-05-2008 20:15
Kamil_777 писал:
и не найдёш!
Ну теоретически можно пробовать это выяснить... Но для этого надо фото деталей с реальной маркировкой...
potya
05-05-2008 23:49
Маркировки такие: на Q8001 - 7C G022, на IC8001 - XL :
И всё-таки на тиристоре вспышка работает, иногда и снимки получаются нормальные. Отчего же нету синхронизации по времени, или тут ещё какая заморочка? Неужели на родном IGBT будет всё нормально, или виновата ещё IC8001
Dim29
06-05-2008 00:06
potya, Лучше один раз увидеть. Фотографии бы....
potya
07-05-2008 02:21
Выкладываю фото Q8001 и кусок схемы.
  DMC LS75.rar  302,49 КБ  Скачано: 121 раз(а)
Dim29
11-05-2008 22:54
potya, IGBT транзистор Q8001 - это TIG022TS. Производитель SANYO http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/EN9019B.pdf.
Имеется аналог CY25BAJ-8F Renesas Technology http://documentation.renesas.com/eng/products/transistor/rej03g0285_cy25baj8f.pdf
А IC8001 - это IGBT Driver TND721MH5 http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/ENN7449A.pdf
potya
14-05-2008 00:32
Спасибо Dim29, пойду искать запчасти улыбка , о результатах сообщу позже.
potya
18-05-2008 23:14
TIG022TS открывается Uge=3 V, а обычным IGBT нужно более 6 V, пересмотрел много справочников и ничего не нашёл подходящего. Кто скажет, есть ли что подходящее из широкораспространённых IGBT. по размерам влезет корпус ТО-252АА, даже чуть больше.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic DMC LS75 не работает вспышка
  • panasonic dcm- ls75 не работает вспышка
  • panasonic DMC-FX1-D: не работает зум и вспышка
  • не работает вспышка на panasonic DMC-LS60
  • Фотоаппарат Panasonic DMC-TZ1. Не работает вспышка.
  • ZX-970 не работает вспышка
