Panasonic DMC-LC33 системная ошибка
atoll
03-12-2008 17:57
Собственно проблема в названии, но если при включении нажать "меню"+"set" и включить, работает нормально, но после того ка полежит опять выскакивает ошибка. какие мысли?
retx
03-12-2008 18:16
а код ошибки посмотреть можешь?
atoll
03-12-2008 18:42
retx, нет, если знаешь как подскажи, на эту модель ничего нет у меня.
wansaam
04-12-2008 18:40
atoll можно попросить поподробней расказать когда и как появляется ошибка! И когда, после нажатия на кнопки "меню"+"set" включаете его, "нормально работает" - это нормально включается, выключается и фотографирует или что-то другое? улыбка
Wlad
05-12-2008 00:28
atoll, а как выглядит эта системная ошибка, часом не в виде восклицательного знака на желтом треугольнике ?
atoll
05-12-2008 11:58
включаешь камеру, объектив выезжает, издает звук камера, объектив заезжает и пишет просто "system error". само что интересно, что после последнего раза уже второй день работает нормально, код ошибки просмотреть не удается. отдам на тестирование девченкам, пусть погоняют.
retx
05-12-2008 13:07
atoll писал:
почему? ты перед проверкой делал сброс на заводские установки? не помогло?
atoll
09-12-2008 12:49
да, до этого сделал, но вот поюзали опять выскочила, 10ххххххххх - на объектив указывает. буду смотреть.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic DMC-LC33 системная ошибка
  • Фото-камера Panasonic DMC-FX1, выдает "Системная ошибка
  • Sanyo VPC-S6 системная ошибка
  • Цифровой фотоаппарат CASIO EX-Z57 системная ошибка.
  • PANASONIC Lumix DMC-LC33-S - не включатеся
  • Фото Panasonic DMC-LC33 system error
