ЦФК Panasonic DMC- FZ 20
maxx
08-01-2008 18:49
При включении выеэжает обьектив появляется изображения,через 10-15 сек появляется сообшение выключить и включить фотоаппарат заново. После включения на реагирует зум и автофокусировка, есть подозрение на проблему обьектива,но не смог разобрать, задняя крышка не выжодит из под вспышки. Буду признателен за совет ,или за мануал,сайт по панасам где есть схемы сейчас не работает.
gastello
08-01-2008 21:11
Обьектив....
maxx
08-01-2008 22:46
Я так же думаю,но не могу снять заднию крышку корпуса,может есть схема разборки или фотка
Wlad
08-01-2008 23:04
maxx, если все винты выкрутил - должен разобраться
maxx
08-01-2008 23:20
Винты все выкрутил, низ отходит хорошо, а в верху небольшая часть заходит под вспышку, сильно тянуть боюсь,вдруг емкось конденсатора вспышки замкнет на что либо
deltov
09-01-2008 16:56
Под гибкой пластиной вспышки ещё два винта.
maxx
09-01-2008 21:36
покажите на фотке где эти винты
  pansFZ20.jpg  82,73 КБ  Скачано: 193 раз(а)
Vertyanov_SS
10-01-2008 07:14
тут смортиите
deltov
10-01-2008 11:30
Те которые "Screw <C>".
maxx
10-01-2008 12:54
огромное спасибо всем за помошь ,особено Vertyanov_SS за схему.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК Panasonic DMC- FZ 20
  • ЦФК Panasonic DMC- LZ3
  • Panasonic NV-MS1 нет CAP 5V
  • ЦФК Panasonic DMC-FX8
  • вк Panasonic nv-gs 35 и 6
  • Panasonic DMC LS-60
