GRAFF_S Участник Сообщения: 217
PANASONIC DMC-FX9 нет подсветки дисплея. На сколько я понимаю, светодиоды там установлены последовательно. каждый проверил: по птдельности горит от 3.6В, 12 подал на + и _ -все светит.
На колодку приходит только 3.7В
Кто сталкивался с этой проблемой. HELP |
VITO Участник Сообщения: 654
VITO, Спасибо за совет.
Проверил напряжение на точке 3,7 В Должно быть 18? |
GRAFF_S, то есть, на конденсаторе CL1070 - 3,7 V? Должно быть 18V (без нагрузки). Значит нет генерации. Попробуй выводы контроллера питания BD9740 пропаять. Бывают у них проблемы с пайками. Не мешает проверить приходит ли команда запуска на 14 вывод BD9740. Проводочек можно запаять, там есть контрольная точка. |
VITO, пропаял. припаял. на 14 выводе - 0  |
GRAFF_S, рано произносить надгробную молитву. Отсутствие схемы на MAIN создаёт некоторые сложности, но у нас есть разводка межплатного разъёма и надо к нему присмотреться внимательней. Желательно под микроскопом. Интерес представляет 60 вывод MON BLT, именно через него идёт команда на вкл. подсветки. На "маме" разъёма вывод мог отогнуться. Процессор там BGA, но в керамическом корпусе. У таких шары не отваливаются т. к они имеют по углам контактные площадки увеличенного диаметра.
На кройняк можно будет подать 3 Вольта на 14 вывод с какой нибудь вторичной цепи. Про режим энергосбережения придётся забыть и денег с клиента много не возьмёшь, но зато не уронишь честь мундира. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
VITO, а есть схема на майн завтра может положу. Правда на ниппонском, но все очень понятно  |
Спасибо огромнейшее за все, особо за терпение  |
Ура, век живи-век учись, все равно дураком помрешь
Действительно 60 и 61 контакты мамы были деформированы, выгнул в родное положение и чудо свершилось!
VITO - огромное спасибо
Wlad - аналогично сенкс |
Wlad, картинка супер. Хоть в рамку вставляй и над кроватью вешай. Порадовал!  |
