Panasonic DMC-FX8 при включении пишет PictBridge (PTP).
HooliPunk
28-06-2008 11:08
Здравствуйте!!! Помогите плз с этой проблемой - при включении пишет PictBridge (PTP) и все в таком режиме и остается, не реагирует ни на какие кнопки!!! Может это совтина?
Говорят что на включеном фотике просто вынули шнур USB.
Заранее Thank's
retx
30-06-2008 04:49
попробуй сначала как-нибудь сбросить, батарейку извлеки например,
или к компу подключи посмотри что да как опознает или нет и т.п.
HooliPunk
30-06-2008 16:46
Все это уже сделано, к компу коннектится нормально, батарейку извлекал, контакты замыкал, пытался в сервисном меню сбросить настройки, но ни чего не вышло, все по прежнему!!!
retx
30-06-2008 17:07
HooliPunk писал:
а он тогда к принтеру был подключен? или к компу?
если к принтеру (сейчас может глупость предположу Сумасшедший! ) может у него осталась знаешь есть в компе очередь на печать и если принтер вырубить очередь остается, может попробовать к принтеру подрубить, авось допечатает и прочухается
Добавлено 30-06-2008 17:19
и что к компу когда? (ты не написал), видит как съемный диск?
HooliPunk
01-07-2008 20:00
да, видит как съемный диск, определяется нормально, драйверов нетрэба!!! А подключен он был точно не к принтеру, клиент сам не помнит толи он ему зарядку выдернул, толи провод коннектный!!!
retx
02-07-2008 02:08
такое ощущение что фот воспринимает что в него постоянно воткнут usb кабель, надо на исправном проверить воткнуть кабель и никуда не подключая посмотреть как реагирует, (по этому поводу я ничего про панасоник сказать не могу не сталкивался, и фотиков сейчас таких в ремонте нету недовольство, огорчение ) на некоторых фотах когда кабель подкл,(usb или AV) как пример там замыкаются пару дорожек (и не только так) и фотик тем самым детектирует что кабель воткнули, либо ничего не делает либо на некоторых надпись на экране высвечивается типо USB
короче сечешь куда я клоню?
deltov
02-07-2008 09:57
Обычно это бывает, когда пролетает USB - порт. Хотя он может пролететь и не до конца. По гарантии - меняется плата. Но если есть желание можно и в микросхемках поковыряться (те что за USB разъём отвечают, а там не только USB сигналы).
HooliPunk
02-07-2008 14:20
вообщем понятно, ковырятся не буду (он пока еще хотя бы включается), а гарантия у него уже закончилась, отдам клиенту буз ремонта!!! А если попробовать просто прогреть феном контроллер USB?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic DMC-FX8 при включении пишет PictBridge (PTP).
  • Panasonic NV-GS47 переполюсовка при включении
  • Panasonic NV-DS65 не пишет таймкод
  • Panasonic NV-GS55 не пишет и не воспроизводит
  • PANASONIC NV-VZ15EN ПИШЕТ END И ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕМОТКА
  • Panasonic NV-GS11 не читает и не пишет наверное
