Здравствуйте!
Проблема отсутствие резкости и выключается с надписью "Выключить камеру и включить снова.Разбор камеры выявил:
в камеру попал песок влажный, локальные совсем незначительные окислы, не вызвавшие повреждений на плате.
объектив был весь разобран и почищен от песочка(мануал с сайта использовал).Собрал камеру проблема осталась. Войти и посмотреть ошибки не удается из-за этой самой надписи(не успеваю начать все кнопки как появляется надпись).Съемка в режиме видео даёт резкость и камера не вырубается. Прозвонка шлейфа на объективе выявила что практически всё в норме за исключением контактов G5 G6 это датчик хола, вообще никакой реакции такое впечатление что обрыв, под рукой только увеличительное стекло осмотр не выявил повреждения шлейфа, хотя понятно мужен микроскоп. Поиском пользовался из найденого и почерпнул http://monitor.net.ru/forum/panasonic-dmc-fx8-info-222469.html часть информации.
К моему огорчению мне не удалось найти ответы на следующии вопросы:
1.Где возможно приобрести на панас в частности на данную модель комплектующии??, просмотр прайсов по ссылкам на сайте да и вообще поиск по конторам торгующим ЗЧ по фотикам, был мало утешительным в основном только дисплей есть, или плата, объектива и ЗЧ на объектив ненашел.
2.В каких других моделях используется точно такой же объектив, так как кое где в прайсах, встречались другии модели FX5, FX7, FX9 и был объектив в комплекте.
