DLS Предупреждений: 1 Сообщения: 9
Здравствуйте уважаемые! Принесли этот фотоаппарат, клиент говорит уронили,после этого объектив не стал уходить внутрь.Разобрал,направляющая была сломана,приклеил все заработало,но аппарат пишет на дисплее выкл. и вкл. даже при видеосъемке. Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. Заранее благодарен! |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 225
Чтото собрал не так в объективе,смотри повнимательней гдето не доглядел скорее всего! |
g578 Предупреждений: 1 Сообщения: 82
DLS, смотри оптический стабилизатор изображения, может шлейфик подорван или подклинило. Смотря через которое время пишет "выкл." Если сразу то возможно криво встал фокус-мотор. |
VITO Участник Сообщения: 655
| DLS писал: | | пишет на дисплее выкл. и вкл. даже при видеосъемке. |
g578, оптический стабилизатор в режиме видеосъёмки не функционирует. |
это верно, он не функционирует но всё= опрашивается и если что не так появляется надпись "выкл и вкл". |
Большое спасибо за советы! |
Да собственно так и не понял до конца, при включении в режиме фото видно что настраевается стабилизатор изображения,потомучто изображение вверх,вниз дергается.После этого через несколько секунд вкл. и выкл. выходит на дисплее.Объектив весь перетрес,думаю что всетаки шлейфик порвался,клиенту как сказал скока ремонт обойдется у него все желание пропало аппарат востанавливать.Грит лучше новый куплю.Вот такие дела! |
DLS, а как ты определился с ценой ремонта, если не знаешь, что неисправно? На этот объектив каждую деталь можно заказать отдельно.
| DLS писал: | | думаю что всетаки шлейфик порвался |
О чём тут думать проверять надо визуально или прозвонкой.
| g578 писал: | | это верно, он не функционирует но всё= опрашивается и если что не так появляется надпись "выкл и вкл". |
Что "всё"? Подробнее можно? Оптический стабилизатор в режиме "Видео" не опрашивается и камере по барабану работает он или нет.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1528902#1528902
Что характерно в камере всего один датчик положения - это датчик начального положения фокусной линзы. Положения стаканов, вероятно, определяется по возрастающей нагрузке на Zoom-двигатель в начальном и конечном положении объектива. Все промежуточные значение процессор определяет по количеству оборотов Zoom-двигателя. DLS, возможно объектив двигается с усилием и это сбивает процессор, а может проблема не в объективе, а, например, в памяти. В файлообменнике есть мануал. В нём описано как просмотреть коды ошибок. Посмотри ошибки, возможно, появиться пища для размышлений.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic_dmc-fx8-download-14983.html |
VITO, это элементарно проверить =). Отпаяй несколько контактов от шлейфа стабилизатора и посмотри на функционирование в режиме "камера". На любом ф.аппарате panasonic. Так же на в.камерах panasonic в режиме воспроизведения из-за неисправности OIS аппарат простит "push reset".
З.Ы. Теория не должна расходится с практикой
Добавлено 31-05-2008 08:06
| VITO писал: | DLS,
Что характерно в камере всего один датчик положения - это датчик начального положения фокусной линзы. |
дополню: плюс два датчика вращения двигателя редуктора,
плюс два холловских датчика на оси X и Y =)
плюс датчик начального полжения цилиндров оптики |
g578, ты, в своих высказываниях, часто руководствуешься общими принципами, не учитывая особенности конкретной модели. Напомню, речь идёт не о видеокамерах и фотоаппаратах вообще, а о конкретной модели - DMC-FX8.
| Цитата: | | плюс датчик начального полжения цилиндров оптики |
Прилагаю изображение оптического блока и распиновку шлейфа этого блока. Укажи где, по твоему мнению, находиться датчик начального положения цилиндров.
1-8 затвор, диафрагма
9-11 датчик нач. положения фокуса
12-17 датчики двигателя
18-23 ZOOM двигатель
24-27 фокус-мотор
28-39 стабилизатор
Датчик начального положения цилиндров существует только в твоём сознании.
На фотографии ты увидишь блок затвора-стабилизации с оторванным шлейфом стабилизатора. На камере с оторванным шлейфом стабилизатора я снял двухминутный видеоролик и камера не уходила в аварию. Это факт и это практика.
DMC-EX8.rar 74,97 КБ Скачано: 155 раз(а)
