ЦФК Panasonic DMC-FX7 нет фокуса
irbis
22-11-2008 16:03
Сказали, что после падения. Объектив без повреждений (разбирал полностью). Фокусный мотор отрабатывает, но фокус не схватывает как при наезде, так и при откате. На шкиве фокусмотора гайка не проскакивает, хотя болтается. Фотки прилагаю. Снимал со штатива и без вспышки.
недовольство, огорчение ...инет сбойнул.... недовольство, огорчение
фото в обычном режиме
макро режим
Mayor
22-11-2008 19:41
Во первых проверь линзу может отклеилась. Во вторых после разборки объектива собери его так, чтобы флажок АФ (если он конечно целый без сколов ) немного не доходил до оптопары. В момент включения электроника должна сама определить нулевое положение фокусировочной линзы. Удачи! улыбка
irbis
24-11-2008 12:35
Mayor, это все проделал несколько раз. Объектив ставил в выдвинутом и сложенном положениях и с различным положением фокусной линзы. Может софт ?(если отбросить то, что после падения). Тогда вопрос: какой нужен и где взять?
deltov
24-11-2008 13:53
А настройку фокуса попробовать?
Wlad
24-11-2008 14:00
Mayor писал:
да пофигу, в каком положении собирать. Если все в порядке, оптика сама станет на место, если собрана правильно и датчики все исправны. А вот
deltov писал:
как раз не мешало бы. Тогда и будут ответы на все вопросы
irbis
24-11-2008 15:11
deltov, поподробней про настройку можно?
deltov
24-11-2008 17:45
Да я вроде курсы по ремонту ф/аппаратов не открывал, поэтому ответа не будет. Подробнее - в мануале и на семинарах производителя.
irbis
25-11-2008 16:31
Я в поиске мануала...
Wlad
25-11-2008 17:41
irbis, тебе нужен не совсем мануал. В мануале настройки нет. Есть отдельная часть - ADJUSTMENT, вот там все и расписано по настройке
Добавлено 25.11.2008 16:46
есть там такая фраза Concerning to the adjustment conditions and procedures, please use the “Adjustment Manual” contained in “View 3” on the web-site. вот только мануал этот я в глаза ни разу не видел недовольство, огорчение
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК Panasonic DMC-FX7 нет фокуса
  • ЦФК Panasonic DMC-TZ1 нет фокуса.
  • PANASONIC DMC-FX3 нет фокуса
  • nv-rz10en panasonic нет фокуса
  • Panasonic nv-vz17 . Настройка фокуса
  • Panasonic NV-GS120 нет фокуса при отъезде.
