PANASONIC DMC-FX3 нет фокуса
compag
13-01-2008 18:47
Привет.
PANASONIC DMC-FX3 нет фокуса.При съёмке видно что фокусирующая линза движется вверх вниз но фокус не может найти.Фокусирует изображение на расстоянии 20 см .Объектив перебрал всё впорядке.Похоже с программой проблема.Фотик похоже что не раняли.Клиент утверждает что не раняли.Объектив работает прекрасно. У кого может было что то на подобе.
deltov
14-01-2008 14:52
Ну если всё работает, то осталось только настроить и выдать клиенту.
Nickbell
14-01-2008 17:42
compag, deltov шутит, боюсь аппарат нужно нести в АСЦ.
compag
16-01-2008 09:55
проблема я так понимаю в П.О.
Шуруп
16-01-2008 12:46
compag писал:
Ну если тебе будет легче, то да, потаму как данные колибровочные хранятся еепром
deltov писал:
>ara<
17-02-2008 23:01
для начала включи макро съемку и побробуй сфокусировать отдаленный предмет. если сфокусирует, то в разобранном состоянии объектива в режиме автоматичаской настройки фотоопарата включи макро и посмотри куда смещается линза автофокуса. если смещается вниз то просто измени расстояние между матрицой и линзой автофокуса (обычно под матрицу подкладываются шайбочки), если вверх то уменьши (это намного сложнее и иногда просто не возможно). либо если есть оборудование измени это програмно. очень часто приносят фотики с такой бедой, но за неименеем нужного оборудования приходится делать это как я тебе написал выше. обычно всегда помогает.
deltov
18-02-2008 13:02
О-й, какое шаманство. шок
VITO
19-02-2008 02:31
Не мешает посмотреть коды ошибок.
Преключатель режимов в Normal Picture (красная камера).
Удерживая одновременно (Burst) and (UP) of Cross key кнопки Power ON.
Входим в Factory setting.
Удерживая одновременно (Burst) and (LEFT) of Cross key кнопки
Дожидаемся появления Error Code display
Ошибки фокуса 1800 0001, 1800 0002
Nickbell
20-02-2008 10:23
VITO, и что толку? Без tatsujin всё равно ничего не сделает.
TDA1175
21-02-2008 20:11
VITO писал:
Если не было ошибки она туда не запишится.
игорь анат.
22-02-2008 09:20
Nickbell писал:
У Панаса авторизации по цифровикам нет ни у кого, все АСЦ отсылают их в Москву, Киев....
Wlad
22-02-2008 12:19
игорь анат., это ты загнул. На гарантию - нет, а на платный ремонт - пожалуйста, не вопрос. И есть чем латать, детали шлют исправно. А наличие и отсутствие Татсуджна - личное дело каждого. Хочешь чинить - купи, и всех делов.
игорь анат.
22-02-2008 16:12
Платный не спорю, но с таким дефектом без Татсуджна тяжеловато, тем более Панасоник....
gastello
22-02-2008 18:23
может выложить суды софт по панасу - иль не нуно - вы как?? я вроде клятву не давал:) так штэ .... но в дурные руки попадет - горя наделает
deltov
22-02-2008 21:43
gastello, тоды не надо.
игорь анат.
23-02-2008 10:12
У умного свое есть, а дураку попадет в руки.....
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » PANASONIC DMC-FX3 нет фокуса
  • ЦФК Panasonic DMC-FX7 нет фокуса
  • ЦФК Panasonic DMC-TZ1 нет фокуса.
  • nv-rz10en panasonic нет фокуса
  • Panasonic NV-GS120 нет фокуса при отъезде.
  • вк Panasonic NV-RZ1EN нет зума,фокуса
