Panasonic DMC-FX10 при влючений только загорается подсветка
apx1
25-08-2008 18:53
При влючений кнопки "On/Off" только загорается подсветка и зеленый светодиод но при попытке выключений, не выключается. Только при снятий аккум. Затем я разобрал осмотрел плату визуально следов сырости, обгорений нет. Произвел замеры мелких предохранителей, оказались целыми. Теперь я в тупике. ткните куда лесть.
retx
26-08-2008 02:09
может его роняли, посмотри нет ли указывающих на это деформаций на корпусе
Kamil_777
26-08-2008 08:53
шить и только шить!!)))
deltov
26-08-2008 09:19
Kamil_777, Чего шить то? Как Вы введёте его в сервисный режим если он не включается? И главное - какой смысл этой операции?
retx
26-08-2008 09:36
deltov писал:
шить белыми нитками гы-гы
Kamil_777
26-08-2008 09:55
прогроматором!!!!
не раз такой дефект был!!!
белый лсд или мозайка!!!
шьёш и всё работает!!!!
deltov
26-08-2008 10:12
А-а-а теперь понятно. А у нас сирых ещё ни разу так не прокатывало. Видать слабы по квалификации.
Kamil_777
26-08-2008 10:37
запиши файл на карту поставить в режим просмотра и подключи адаптер и включи, если не пошёл на прошиву ,то только в АСЦ. Без прогроматора не обойтись.
Могу дать гар.талон и не мучайся!))))
Добавлено 26-08-2008 10:45
прошивку я выложил в обменник
  FX10_F_V-UP_procedureENG.pdf  113,4 КБ  Скачано: 117 раз(а)
apx1
27-08-2008 18:44
Он даже не соединяется с ПК вобще не видет? Ударов не было.
Alex0530
28-08-2008 10:54
Каким это ещё програматором и что ты там шить собрался? Ты хоть понимаешь о чём пишешь?
В апарате надо плату менять. Пару центров по стране имеют авторизацию на ремонт плат. Но туда только через авторизованные ценры вход. В РБ в Минске Квазар сервис, у них станция за десяток косарей баксов. За попытку ремонта апарата на коленке - 90 баксов толко ремонт платы. С флэшки шьётся через USB в сервисном режиме через спецпрограмму. Нет у тебя и не мучайся. Надо её и ещё как правильно вставить в РС. Без опыта и образования и техподдержки техсайта не сможешь. Плата будет стоить от 140 баков. КУПИ НОВЫЙ АППАРАТ!!!!!
Wlad
28-08-2008 11:15
Alex0530, шить там можно флеш РОМ IC6002, если конечно есть чем и есть что улыбка
Alex0530
28-08-2008 12:23
Опишие пожалуста подробно всю процедуру перешивки. Только без всяких приколов. Я отработал в фирменном сервисе 13 лет. Гоов выслушать внимательно. Если можно прикреить фото куда подключается устройство для прошивки и как оно выглядит.
deltov
28-08-2008 12:30
Это ж каким извращённым умом и желанием надо обладать, что бы отпаять BGA корпус, найти переходник под него и зашить, если "есть что" зашивать.
Wlad
28-08-2008 17:04
Alex0530, без приколов - Камил погорячился или не знает о чем говорит. Флеш-память в корпусе BGA. Панель под этот корпус для программатора будет стоить больше 100 бакинских - не многовато ли для одноразового применения ? Да еще и программатор нужен достаточно крутой - тоже баков так под 400 - 500, да и файл дампа нужен - тот что есть, для заливки через программатор не годится. Это не считая мороки со снятием-установкой, накатыванием шаров и прочее. Плату заменить выйдет дешевле
Kamil_777
28-08-2008 17:31
Да блин!
когда принесут фотик с дефектом прошивы я обезательно запишу на видео.
Понимаешь я сижу на окладе и по фигу скоко я сделаю аппаратов с меня не требуют,я могу с одним еб....
неделю ради интереса!
подымать платы после разряда конденсатора!
вот кто нибудь из вас пытался.Думаю нет. конечно проще заказать PCB!!
А заказать и поменять плату думаю мой полтора годовалый сын тоже сможет!!!
atoll
28-08-2008 17:43
Kamil_777, умора твой сын после замены ее настроит помираю со смеху! хотел бы я посмотреть на это.
Kamil_777
28-08-2008 20:31
Поссыт на неё и ещё раз настроит помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
!!! Предупреждение :
  За флуд в теме
apx1
29-08-2008 09:44
Хорош, вы что там!(_ _) какую-то несёте! Мне бы нужн от вас от ответ чё мне дальше делать?
  за неуважение к коллегам
deltov
29-08-2008 10:13
Wlad, же сказал - заменит цифровую плату.
apx1
01-09-2008 20:48
Спосибо недовольство, огорчение !!!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic DMC-FX10 при влючений только загорается подсветка
  • Olympus fe200 после выключения загорается подсветка
  • Nikon Coolpix 5400 загорается подсветка дисплея, и зависает.
  • Panasonic DMC-FX10 проблема вспышки
  • panasonic dmc-fx10 не работает ни одна кнопка
  • Фотокамера Mitsubish DIS900D горит только подсветка
