panasonic DMC-FX1-D: не работает зум и вспышка
Leff
22-05-2007 13:39
фотокамера падала, в результате чего заклинило обьектив. Восстановить обьектив удалось. Заработало, но без зума и вспышки. При обращении к зуму пишет: system error, со вспышкой тоже самое. Подскажите в чем может быть дело
deltov
24-05-2007 18:45
В замене объектива.
Sman_85
29-05-2007 07:24
У меня была сонька, тоже после удара с такой же проблемой, только там проблема была в повреждении дорожек и выпадании нескольких элементов. Посмотри внимательней, мож не все так плохо.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » panasonic DMC-FX1-D: не работает зум и вспышка
  • не работает вспышка на panasonic DMC-LS60
  • panasonic dcm- ls75 не работает вспышка
  • Фотоаппарат Panasonic DMC-TZ1. Не работает вспышка.
  • Panasonic DMC LS75 не работает вспышка
  • ZX-970 не работает вспышка
