Сплит Panasonic cu-pa70kd проблема с "теплом"
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники
rina
05-10-2006 11:15
Сплит Panasonic cu-pa70kd работает нормально, при включении на тепло-молчит.Обнаружил неисправный кондер.Номинал неизвестен.На мануале схема неполная.Кто поможет с принципиальной схемой?
luca
05-10-2006 21:15
rina, Сфотографируй и выложи,может узнает кто!
Alex021
10-10-2006 13:38
А проверял, четырёхходовой клапан срабатывает?
rina
09-01-2007 15:26
Alex021 писал:
да, рабочий
Добавлено 09-01-2007 15:29
Поставил новый модуль-та же проблема.Не знаю где искать.Внешний блок рабочий. Датчик температуры менял. Если у Панасоника перепрограммирование пульта как у Самсунгов?
Макс
09-01-2007 18:40
rina, что значит молчит? Образные выражения хороши в разговорной речи, а если хочешь получить совет или ответ опиши подробнее проблемму по следующему шаблону.
1.В каком режиме находится первоначально?
2.Что происходит после включения режима обогрева?
3. Есть ли сигнал с пульта для этой команды?
4. Есть ли сигнал на выходных портах процессора и его прохождение до комутирующего ключа?
В какой цепи ты нашел неисправный конденсатор?
Что значит в мануале схема неполная? Там должна быть блок схема. Схему модуля ты не найдешь.
Добавлено 09.01.2007 17:53
rina писал:
...Если у Панасоника перепрограммирование пульта как у Самсунгов?
полное непонимание действий!
У Samsung (а) перепрограмируется не пульт!!!
С помощью пульта конфигурационный код модели переносится в модуль.
У Панасоника такого нет. Да и если ты "подтыкал" заведомо исправный модуль то свой оставь в покое. Проблемма в чем то другом.
Очень интересует выдает ли пульт команду?
rina
10-01-2007 18:06
на пульте оказался сброс(reset), после которого все заработало
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники » Сплит Panasonic cu-pa70kd проблема с "теплом"
Текущий раздел » Бытовая техника » Холодильники (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)
  • кондишн Bosch REKM105 мигает символ "гроза"
  • Холодильник"Днепр 2М"нагев нижнего отсека
  • Х-к "general frost" не откл. после заправки
  • Холодильник "Днепр-2М". Вышел из строя термостат.
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
