Кондиционер Panasonic CU-B43DBE8 на ПДУ F27 - нет связи.
KENT
02-05-2019 11:06
Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 в линию связи при подключении дренажной помпы ошибочно подано напряжение AC220V.
Появилась авария на ПДУ F27 - нет связи.
Диагностика.
На линии связи на плате НБ импульсы передатчика DC 13V...42V отсутствуют,
есть постоянный уровень DС, U=+15V, без импульсов.
Измерение выполнено без подключения межблочного провода к плате НБ.
Заключение.
Плата НБ - A744123(CWA73C1907) - неисправна.
Исправна ли плата управления внутреннего блока - ?
Кодировка аварий.
http://aircon.ru/pbc_download/files/f1158127439.pdf
http://aircon.ru/pbc_download/files/f1210657251.pdf
Мануал - Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 .
https://www.manualslib.com/manual/757643/Panasonic-Cs-F24db4e5.html?pa ...
KENT
02-05-2019 13:12
Диагностика и ремонт платы управления внешнего блока - A744123(CWA73C1907) на компонентном уровне.
Схема из мануала.
Похожая схема связи на инверторной модели - CU-L43DBE5
https://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-f24.28.34.43.50db4e5- ...
Реальная схема.
1 - Стабилитроны:
ZD5, ZD6 - RD62F (оба пробиты) заменены на ZENER 4759A - 4 шт.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=644561
2 - Резистор:
SMD 10Ом (обрыв) без позиционного обозначения - замена на предохранитель 0.1А.
3 - Транзисторы:
- SMD без позиционного обозначения - 43S1 - 2SC3052 (оба пробиты) заменены на КТ605А.
- Q5 - 2SB789A (пробит) заменен на КТ639А.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=644579
4 - Оптрон PC10 - TLP421 (транзистор оборван) заменен на 2501.
Не удалось идентифицировать SMD стабилитроны:
- пробит, в схеме - шунт к-э Q6 (2SD2641).
- оборван, в схеме в коллекторе Q5 (2SB789A).
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=644647
Заранее благодарю за помощь в идентификации наименований стабилитронов.
Oleg456
02-05-2019 18:33
По первому фото стоит RD1005, на втором фото стоит RD5.1UJ
KENT
02-05-2019 19:40
Oleg456 писал:
Oleg456, огромное спасибо.
улыбка
RD1005 => RD100S - защитный cтабилитрон 100V.
http://www.allcomponents.ru/nec/rd100s.htm
RD5.1UJ - datasheet
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/6519/NEC/RD5.1UJ/38/1/RD5.1UJ.h ...
http://www.htmldatasheet.ru/nec/rd51uj.htm
Да, ZENER 5.1V по схеме пойдет.
Стабилитрон 6.4V, взятый наобум, из опыта предыдущих ремонтов, оказался близок к оригиналу, схема заработала в штатном режиме.
Но осталась загадка, как удалось опознать элемент, на микро корпусе (SOD523F {SC79} - ?) которого нет букв , а только лазерные точки?
В даташите о точечной лазерной маркировке ни слова.
Oleg456
03-05-2019 14:13
https://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-f24.28.34.43.50db4e5- ... По вашей же ссылке на Service manual, страница 173 этого мануала, позиция ZD3 RD5.1UJ, позиция ZD6 RD1005. Схема реального узла приведённая вами и в мануале одинаковые, нарисованны по разному и позиции деталей измененны, только и всего. В мануале в позиции ZD6 скорей всего опечатка в названии.
KENT
03-05-2019 21:02
Oleg456 писал:
позиция ZD6 RD1005.
Емае, не досмотрел.улыбка
В этой схеме есть еще опечатка:
- N замкнута с линией связи.
- нет обрывного SMD резистора 10Ом и супрессоров ZD6, ZD6 - RD62F.
В одном мануале две подробные принципиальные схемы?! Это же величайшая удача. Не ожидал.
Да, опечатки есть в обоих схемах. В другой схеме тоже опечатки:
- обозначение транзистора 2SR789A читать как 2SB789A
- + С44 на нейтрали оказался...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер Panasonic CU-B43DBE8 на ПДУ F27 - нет связи.
  • Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB - Код ошибки U4 - нет связи.
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA нет связи с ВБ.
  • Кондиционер DAIKIN FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.
  • Кондиционер Panasonic не включается.
  • Кондиционер Panasonic CS-TE12DKE ошибка H97
