Кондиционер Panasonic CS-TE12DKE ошибка H97
barakula
21-09-2010 09:15
Кондиционер Panasonic CS-TE12DKE не запускается. Выдает ошибку Н97.
Двигатель вентилятора внешнего блока (ARW44W8P40AC) не исправен, при подаче управляющего напряжения на вывод 7 разъема двигателя не вращается.
Поставил новый двигатель та же ошибка, но при при подаче управляюшего напряжения пытается вращаться ( рывками ). Неисправность где-то в электронном модуле внешнего блока.
Может кто сталкиволся с такой неисправностью, подскажет?
Замена модуля крайний случай
Заранее благодарен за поддержку!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер Panasonic CS-TE12DKE ошибка H97
  • Кондиционер Panasonic CU/CS-G123KE ошибка F99
  • Кондиционер sumec ошибка e6
  • Кондиционер IDEA IUB60 ошибка A0
  • Inver. Lg кондиционер С09АWR ошибка S09
  • Кондиционер SANYO SPW-CR6046VH56C ошибка Р22
