Кондиционер Panasonic CS-E15JD3EA/CU-E15PKD - отключается.
KENT
14-12-2017 21:57
Канальный инверторный кондиционер Panasonic CS-E15JD3EA/CU-E15PKD - отключается через 5 минут, аварийные ошибки на дисплее отсутствуют (со слов владельца).
В ремонт получена плата наружки, внутрянки и проводной пульт (4провода) без задней крышки и наименования.
При первом включении после подачи эл. питания, светодиод в центре пульта в момент нажатия кнопки ON на 1-2 сек вспыхивает и сразу гаснет, при повторном нажатии кнопки ON/OFF этот светодиод не светится, хотя на дисплее сегмент ON/OFF реагирует.
Наверное, погасший светодиод на ПДУ - это индикация аварии.
Код ошибки на дисплее отсутствует.
Допускается ли управление с проводного ПДУ (4 провода)
канальным блоком (из платы управления выходят 8 проводов для ПДУ) - ?
Как считать код ошибки.
https://masterxoloda.ru/schityvanie-kodov-panasonic
https://masterxoloda.ru/kody-oshibok/panasonic
Emoe
15-12-2017 21:58
ты подключаешь платы без датчиков и компрессора и спрашиваешь что за ошибки? Или ты о чем?
KENT
16-12-2017 11:49
Emoe писал:
"При возникновении аварийной ситуации система самодиагностики кондиционера остановит работу кондиционера и
выдаст на дисплее код ошибки.
Также под крышкой, скрывающей кнопки кондиционера есть клавиша Check,
с помощью которой можно увидеть все ошибки в системе, пролистав стрелками "Вверх" и "Вниз"
Из описания непонятно - код ошибки должен сразу появиться на дисплее или при просмотре журнала ошибок "CHECK".
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=453 ...
http://morozmaster.ru/item/errors/err_panasonic
В моем случае отсутствующие термодатчики (H14), FANMOTOR (H19), внешний блок (H11)
должны сразу дать код ошибки на экране ЖК дисплея, но этого нет.
IMHO:
Cветодиод на ПДУ при команде ON - светится => аварий нет.
Cветодиод на ПДУ при команде ON - не светится (погасает при включении эл.питания) => авария есть.
В исправном состоянии эту модель кондиционера не видел, мануала нет, поэтому гадаю на кофейной гуще.
У других брендов код ошибки или общая авария высвечивается на ЖК дисплее проводного ПДУ
спустя 1...20 минут после появления аварийной ситуации,
а более конкретно указывается в сервис режиме на проводном ПДУ(FGL) или PCB (MDV).
KENT
20-12-2017 21:03
H24 - обрыв датчика на испарителе.
Плохой разъем.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер Panasonic CS-E15JD3EA/CU-E15PKD - отключается.
  • Кондиционер Panasonic CS/CU-A24HKD отключается компрессор
  • Кондиционер BORK AC SHR 8812BK отключается ..
  • Кондиционер Panasonic не включается.
  • Кондиционер Panasonic CU/CS-G123KE ошибка F99
  • Кондиционер Panasonic CS-TE12DKE ошибка H97
