а/м система Panasonic CQ-VD7001N
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
oleg_g
17-12-2007 09:54
Всем привет! Впервые привезли такой аппарат.На дислее надпись: "Введите ID-код. Данный аппарат не будет работать с неправильным ID-кодом".Клиент туманно поведал о том,что в меню не отображались тыловые динамики,и аппарат просил ввести код(не пойму зачем).Он ввел 1111, 2раза -не помогло.Отключил/вкл. питание и получил аппарат в таком виде как сейчас.
Я прочитал 25с160.Пробовал отыскать счетчик попыток,прописывал построчно нолики-нет реакции.Поставил на отстой - только отстоится ли он? Присоветуйте как бороться дальше?
  Panasonic SQ-VD7001N.zip  497 Байт  Скачано: 171 раз(а)
Серж66
17-12-2007 10:17
как написано в книжке заданный код не может быть аннулирован даже за счёт функции очистки памяти там есть фукция отмены кода при знании настоящего кода так в инструкции написано.
oleg_g
17-12-2007 11:02
Аппарат не дает вводить код, заблокирован.Без кода делать не собираюсь.Счетчик бы отследить.
Taras+
17-12-2007 12:19
oleg_g,
по базе еще одна еепром есть мож там?
http://codedradio.info/?i=bn&st=CQ-VD7001N
zalvis
17-12-2007 12:32
Пробежался по инету, речь идет о коде во второй eeprom, как и предположил Taras+, в топике указывалась 24С02, а по базе 24С16. В любом случае читать вторую eeprom.
Кажисть она стоит в панеле.
Taras+
17-12-2007 12:36
zalvis, одобряю
oleg_g,
давай второй глянем. и с ценной не продешеви. голливудская улыбка
oleg_g
17-12-2007 13:26
Сейчас гляну вторую.Дамп выложу.Смотрел эту тему на CnLab, там чел пишет,что код в 25с160.
oleg_g
17-12-2007 14:35
Аппарат все больше напоминает груду металла на столе,а 24-й памяти не находится.Осталось вскрыть тюнер и ЖК секцию. Обнаружил еще одну 25с160 в приводе компашек,но вероятность невелика,что она поможет.До кучи и ее прочитаю.А с 24-й напряг.
zalvis
17-12-2007 15:02
Я в английском не силен и может чего то не до понял, но может это поможет.
Думаю, что нужно обратить внимание на первую ссылку.
http://www.carradio.sk/forum5/read.php?2,52
http://www.mobile-files.com/forum/archive/index.php/t-49030.html
http://www.mobile-files.com/forum/archive/index.php/t-34550.html
oleg_g
17-12-2007 15:45
Верно.Иноземцы говорят о памяти с передней панели.Может они так обзывают ЖК-панель?Осталось ее только вскрыть.В последней ссылке говорят о дампе памяти из привода(25с160).Вот дамп из привода "моего"(будь он не ладен) аппарата.
  Panasonic SQ-VD7001N(DVD).zip  402 Байт  Скачано: 148 раз(а)
zalvis
17-12-2007 17:08
Ну как я понял то в дампе из привода заложено чтение по регионам или что то в этом роде
krenault
17-12-2007 17:15
дело было панель неуспел открыть - дети узнали что она неблокируется, т.е. можно перебрать. А может несовсем такая модель, там посередине платы стояла ещё 3вольтовая еепр.
oleg_g
18-12-2007 10:04
Нашлась-таки маленькая 8-ногая зараза c надписью С02 в плате LCD.Буду ее пытать.Вот ее содержимое.
  Panasonic SQ-VD7001N(24c02).zip  238 Байт  Скачано: 223 раз(а)
oleg_g
18-12-2007 13:50
Проблема решена.С определением кода проблемм нет.Всем спасибо за участие.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » а/м система Panasonic CQ-VD7001N
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Panasonic cq-vw100w5
  • Panasonic CQ-VD7003W
  • PANASONIC CQ-VD5005
  • PANASONIC CQ-XM9851A
  • PANASONIC CQ LP3720L
