Автомагнитола Panasonic CQ-RD905 периодически включается FF
danko555
30-07-2008 22:42
При воспроизведении кассеты с периодичностью 1с самопроизвольно,с соответствующей индикацией на дисплее включается перемотка тоже примерно на секунду,затем магнитола снова переходит на воспроизведение. Сигналы с оптодатчиков подкатушечников имеются, до процессора доходят.Проверил положение программника,почистил его.Кто сталкивался?
pavel-pervomaysk
31-07-2008 08:21
Там бывает такая цяця , возьми осцил и увидиш что при закрывании датчиков , на них остается примерно 0,5 - 0,8 вольта , вместо положенных 0 в из-за этого часто срабатывает реверс , а при неисправности одного бывают казусы .
danko555
03-08-2008 22:59
Дело действительно решилось заменой одного из оптодатчиков,спасибо.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола Panasonic CQ-RD905 периодически включается FF
  • Автомагнитола Pioneer KEN-P7850 периодически не включается
  • Автомагнитола Prology CMD-120. Периодически выбрасывает диск
  • Автомагнитола Panasonic CQ-C7303W не включается
  • автомагнитола Panasonic CQ-C3300N не включается
  • Автомагнитола TEVION CMR2005 периодически не читает диски
