[ Тема закрыта ] Panasonic CQ-JC160AA
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Dimitri
16-12-2016 10:03
Автомагнитола Panasonic CQ-JC160AA
Процессор NEC 780058655
Память S24C02
Подскажите с какой кодовой комбинацией работать, в дампе есть два варианта которые повторяются. Код знаю что не в явном виде, но проблема в том что а/м сняли без морды лица, а машина уехала.
  Panasonic CQ-JC160AA.zip  266 Байт  Скачано: 112 раз(а)
третий
Раскод ! Дорого !
16-12-2016 13:18
Найдешь код , можно будет поставить пятерку ! улыбка Ну и кальк тебе в помощь . Инженерный ))))
Ну и немного цинизма разбавленного рвачеством ...
Если этого мало , то в кассу . В смысле , в личку )))
Dimitri
16-12-2016 13:42
код ХХ3Х
третий
Раскод ! Дорого !
16-12-2016 13:45
Мимо
sman
16-12-2016 22:10
первые 2 одинаковые?
play62
16-12-2016 22:23
…………xxx9
Buslik
16-12-2016 23:09
поддерживаю play62,
bogege
16-12-2016 23:53
Помните, что вам дал третий - Пять !!!
третий
Раскод ! Дорого !
17-12-2016 00:42
Начинается на ля заканчивается на гушка .... гы-гы
Dimitri
18-12-2016 00:25
Так по не многу и дойдем до истины ))
Добавлено 18-12-2016 00:50
Ушел в подсчеты.
Dimitri
20-12-2016 20:36
Стыдно, но так и не смог найти алгоритм, придется пробовать перебором ((
sman
20-12-2016 22:10
Тогда послушай bogege..
третий
Раскод ! Дорого !
21-12-2016 10:07
Алгоритм тут вроде и простой . Но не зная маски , на ура не решить . Если машина под рукой то вполне себе реально .
Можно уложиться в почти час . Ну или в почти минуту . Смотря с какой скоростью жать на кнопки )))
Nobody
Nobody cares
22-12-2016 18:45
1. упомянули пятёрку - значит работать с "красной" комбинацией.
2. Последнюю цифру дали, девятку.
3. Упомянули маску, значит речь про операцию XOR скорее всего.
4. Раз сказано, что алгоритм простой, то скорее всего одна операция и маска простая, а не какая-нибудь 7E9C.
Берём 5C 5D 5B 56, отбрасываем пятёрки(узнаем код - поставим пятёрки на место улыбка ) и получаем CDB6. Воспользуемся упомянутым инженерным калькулятором: ксорим (операция XOR) шестёрку с известной девяткой кода, получаем маску для последней цифры, это будет F. Теперь предположим, что маска для каждой цифры - одна и та же. Ксорим CDB6 с предполагаемой маской и получаем предполагаемый код. Проверяем, думаем дальше.
Я не знаю алгоритм, просто предполагаю.
Mischa-5
22-12-2016 19:31
Все верно,автора темы в студию
Dimitri
23-12-2016 10:02
Стыдоба! Не знаю что мешало найти код,
Спасибо всем кто откликнулся и с наступающим Новым годом!
Nobody
Nobody cares
23-12-2016 12:32
Так Вы нашли код? И нечего стыдиться, ибо по одной точке функцию не вычислишь.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Panasonic CQ-JC160AA
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • ford cq-jc160aa
  • FORD ESCAPE CQ-JC160AA код
  • CQ-JC160AA Ford Escape
  • Ford Escape Panas CQ-JC160AA код по дампу.
  • PANASONIC CQ-LM0929A
