Panasonic CQ-JC160AA C заблокировалась полностью
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Георгий55
29-03-2018 20:22
Здравствуйте уважаемые форумчане. Panasonic CQ-JC160AA C.При многократном вводе неправильного пароля штатная магнитола тайваньского Ford Escape - заблокировалась. Число попыток ввода пароля равно нулю. Таймер ожидания не запускается. Ни на какие нажатия кнопок, кроме ON/OFF и ADJ не реагирует.
Подключил магнитолу к блоку питания и поставил на ~14 часов, может таймер "отойдёт" и даст пароль ввести. Непомогло. Стоит микросхема EEPROM 24С02 (S24CS0 2AVGY 0014) 8 ног. Собрал программатор и считал дамп памяти микросхемы программой PonyPong2000. Пробовал прошивать другими разными прошивками из интернета, ничего не помогло - также число попыток ввода пароля равно нулю. Скинул ионистор, стояла долго без ионистра, запускал без него и с ним. Непомогло. Замыкал конденсатор С10 на 3-5 секунд, как сказано на www.radiocode.ru - Непомогло.
Помогите пожалуйста кто может с разблокировкой. Выкладываю фото и дамп памяти. Пароль известен - 34хх.
  mydump.rar  172 Байт  Скачано: 62 раз(а)
Георгий55
30-03-2018 20:39
Грешил на микросхему 24C02. Купил 3 штуки новых. Сначала впаял пустую, кто-то советовал так сделать. Непомогло - COD 0000o.
Записал дамп, выданный пользователем REZON - результат COD 0000o. Не помогает.
Может где-то ещё не только на 24С02 блок прописался?
Советовали также на другом форуме "Замкни при включении sda на массу,со второй попытки введешь код."
Спасибо. Замыкал SDA(5-я нога) с Vss(Ground)(4-я нога),давал питание, немного постояло, вырубил питание и убрал замыкание, Включаю - COD 0000o. Непомогло. Замыкал с массой(минус) - непомогло. Поднял пятую ногу SDA в воздух и соединил с Vss, потом с массой- непомогло.
Nobody
Nobody cares
30-03-2018 21:42
Внизу на странице есть ссылки под заголовком "Похожая информация". Там пара дампов есть, попробуйте с их помощью определить местонахождение счётчика (прошейте и введите код, счётчик изменит значение).
Георгий55
31-03-2018 08:30
Спасибо. До того как задать вопрос, вовсю и везде искал дампы на эту магнитолу. В этом форуме выкачал всё, что было можно по моей тематике, да и на других подобных форумах - тоже. В том то и дело, что на все записанные дампы - ответ магнитолы один - на экране COD 0000o, а это значит число попыток ввода пароля = нулю, и никакие кнопки не работают кроме ON/OFF. Непомогло.
Такое ощущение, что где-то активирована блокада и до чтения микросхемы 24C02 дело не доходит. Потому что впаяв пустую микросхему - на экране COD 0000o, а это значит число попыток ввода пароля = нулю, и никакие кнопки не работают кроме ON/OFF.
sman
31-03-2018 10:01
а может есть ещё память какая?
Nobody
Nobody cares
31-03-2018 10:45
А без микросхемы?
Георгий55
31-03-2018 17:39
sman писал:
Там на плате есть ещё микросхема 8 ног (не могу прочитать номинал), пробовал считать её. Но она по протоколу I2C не читается, а при чтении по протоколу MicroWare выдаёт нули. Может и в ней загвоздка. Но как понять наверняка? Выпаял её и подал питание - синий экран на мониторе магнитолы и не реагирует на ON/OFF.
Nobody писал:
А без микросхемы?
- просто синий экран на мониторе магнитолы и не реагирует на ON/OFF.
sman
31-03-2018 18:36
если этот дамп пробовал...и то же самое...
а может банально клава не работает?
simplus
01-04-2018 09:31
Попробуй этот дамп
  Ford Escape Panasonic CQ-JC160AA C 24C02.rar  201 Байт  Скачано: 63 раз(а)
  Ford Escape Panasonic CQ-JC160AA C 24C02.rar  201 Байт  Скачано: 59 раз(а)
Георгий55
01-04-2018 18:34
Хорошо попробую. Но уже не уверен, что всё поедет. Клава работает, число попыток равно нулю, а это значит вводить - НЕДАЁТ, потому что вводить - некуда.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Panasonic CQ-JC160AA C заблокировалась полностью
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Panasonic CQ-JC160AA
  • ford cq-jc160aa
  • FORD ESCAPE CQ-JC160AA код
  • VOLVO Vr100 заблокировалась
  • CQ-JC160AA Ford Escape
