PANASONIC CQ-C9800N отключается звук на макс громкости CD
anat_vek
30-03-2008 02:51
Вопрос на первый взгляд тупой, просто отключается звук при проигрывании дисков на максимальной громкости. На тюнере этого дефекта нет, хотя по звуку тюнер выдаёт громче чем CD.
Делали всё: меняли провода, брали питание непосредственно от аккумулятора, меняли динамики, наконец машину поменяли, переставили аппарат на новую машину шок таже хрень.
У кого подобные чудеса были, поделитесь ?
pavel-pervomaysk
30-03-2008 07:47
Конденсатор по питанию поменяйте . Тем более что с тюнера полоса частоты гараздо ниже чем с СД .
IVS
01-04-2008 06:57
Для начала нужно определиться что именно отрубает оконечник ,пред, mute ?
Восток TJ
01-04-2008 10:58
а может не достаточно охлаждается...
WADIK2000
Свой
02-04-2008 08:01
anat_vek, чо то я не понял! Звук вырубается или диск перестает читать на большой громкости, при сабвуфере в 10кВт??? Чтение диска наверное прекращаеться или я не прав???
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
03-04-2008 01:47
anat_vek, проверь хорошенько все силовые земли в аппарате.
Была такая же байда с каким-то Pioneer-ом.
В режиме CD, громкость где-то на 3/4 (на столе, на 2 динамика) и вырубается.
Уж думал, что PALxxx фуфловую подсунули, однако и с аналогом (TDA-шкой) осталось то же самое.
В итоге оказалось, что подгорел многодырочный земляной переход с одной стороны платы на другую.
Заметил осциллом по небольшому "приподниманию" земли на УНЧ относительно земли на корпусе.
Земляной переход звонился меньше Ома, но приличная громкость плюс запущенный CD-привод
и этого падения хватало для ложного срабатывания защиты УНЧ.
usup
06-04-2008 20:20
что вы прицепились к оконечнику может звук блокируется на плате cd,легче взять осциллограф и посмотреть где он блокируется
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
07-04-2008 08:36
usup писал:
usup, приведи ХОТЬ ОДНУ цитату, где тут ПРИЦЕПИЛИСЬ к оконечнику? шок
usup писал:
Конечно легче, но вот автору почему-то легче перекидывать аппарат с машины на машину,
чем подкинуть на столе и спокойно "прощупать"...
anat_vek
27-07-2008 09:40
Ёмкость по питанию нормальная, ESR-ом мерял.
Клиенты поставили пионеровские динамики и звук не стал вырубаться,
хотя до этого пробовали рабочих две пары колонок, но каких фирм не знаю.
На этом всё и закончилось, а вот на счёт
eDOK писал:
мне думается самый верный вариант, но аппарат уже катается три месяца нормально и для прверки мне его так и не довезли.
Серж66
27-07-2008 09:49
JBL серия GT они двухомные, вот из-за них и могло так как при меньшем сопротивлении возрастает выходная мощность значит и потребление тока.
anat_vek
29-07-2008 00:19
Серж66, читай пост внимательней. В режиме тюнера, говорю, громкость ещё больше, но звук не вырубается.
Я же не думаю, что прирост тока в режиме CD на 0.5А сделает такое явление.
Восток TJ
29-07-2008 16:38
anat_vek писал:
в режиме воспроизведения CD, полоса воспроизводимых частот шире, и потребление соответственно выше... проверял потребления тока. в обоих режимах, в режиме CD он больше..
Список форумов » Аудиоаппаратура » PANASONIC CQ-C9800N отключается звук на макс громкости CD
  • PANASONIC SB-WA07 при прибавлении громкости пропадает звук
  • ACD Panasonic CQ-C9800N. TPS4070 - что за зверь?
  • АМ panasonic CQ-C9800N без прогрева не читает диски
  • а/магнитола JVC KD-SX924 отключается при повышении громкости
  • Муз.ц. SAMSUNG MAX-L82 - тихий звук, нет рег. громкости.
