Автомагнитола PANASONIC CQ-C7401W греется Q701
H3015
01-09-2008 18:52
Изначально не включался вообще, оказалось что нет 12,4в на колекторе Q701 был обрыв
между R704 и Q701. Востановил все заработало, но транзистор Q701 кипит за одно и сним
грется процессор IC601. Питание проца занижено до 4,7в при этом на выходе Q701 5в вместо
5,2в. По этой прчине занижено напряжение на 4 ноге STBY IC271 (УНЧ) звук хрепит. Незнаю
может проц поджареный, но все греется даже если снять панельку. Ток потребления 115мА при
напряжении питания 13в со снятой поанелью.
serge47
Гость 213.171.*.*
01-09-2008 19:13
попробуй отключи питание УНЧ
H3015
01-09-2008 21:20
Нет УНЧ тут не причем, большой ток жрет процессор проверял отдельно после стабилизатора 5в. на Q701.
ALES
Шпиён
Шпиён
02-09-2008 07:55
Проц однозначно в мусорку, а схему питания переделать. Решишься на замену проца - расскажу как.
H3015
02-09-2008 16:39
АLES. Спасибо, да скорее всего придется менять. Не подскажеш приблизительную цену на проц?
ALES
Шпиён
Шпиён
02-09-2008 17:32
$15.88 без НДС. думаю через сервис 25 баксов будет. твой парт C2CBJG000589.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола PANASONIC CQ-C7401W греется Q701
  • PANASONIK CQ-C7401W пишет CD E1
  • Автомагнитола SONY CDX-F5700 греется
  • Автомагнитола Soundmax SM-CDM1033 греется драйвер SA9259
  • Panasonic SA-AK78 греется STK 470-050A
  • Автомагнитола Panasonic CQ 5300
