PANASONIC CQ-C7303N,НЕТ ЗВУКА
ВЕГАС
07-12-2007 22:28
CD/MP3-РЕССИВЕР PANASONIC CQ-C7303N НЕТ ЗВУКА, ВЫХОДНОЙ УСИСИЛИТЕЛЬ СТОИТ TDA7850 НЕ МОГУ НАЙТИ В МАГАЗИНАХ ЧЕМ МОЖНО ЗЕМНИТЬ, ТО ЕСТЬ АНАЛОГ НАЙТИ.
Добавлено 07-12-2007 22:32
ДА НАВЕРНОЕ ЖДАТЬ ПРИДЁТЬСЯ ДОЛГО
serge47
Гость 213.171.*.*
07-12-2007 22:37
а на входе сигнал есть? Какие напруги на выходе УНч относительно массы? Больше не пиши большими буквами,перейди на маленькие(ALT+ SHIFT)
ВЕГАС
07-12-2007 22:56
дело в том что я точно знаю что она не исправна так как менял на такую же т.е. с нового аппарата выпаивал .
serge47
Гость 213.171.*.*
07-12-2007 23:06
Судя по даташиту можно поставить из серии TDA7381-86/ Вот файлик просмотри и сравни с распином своего УНЧ http://codedradio.info/manuals/extract/hzip25.xls
jurij+
08-12-2007 01:39
serge47, Это не корректно. Нужно будет решать вопрос с 25 пином.
serge47
Гость 213.171.*.*
08-12-2007 10:24
jurij+, Судя по даташиту ,в TDA7850 25 нога не используется.
shnk
08-12-2007 14:41
Стандартом, TDA7560
jurij+
08-12-2007 15:34
Открыл мануал на 7703-7307 , применён УНЧ о 32х ногах С1АА00000743
Случаем не ТАА4100А ?
KleoM
08-12-2007 16:17
jurij+ писал:
Это в 7703. А в 7303 C1ZAZ0001450 о 25 выводах...
jurij+
08-12-2007 19:07
KleoM, Нда,глянул пониже...25pin klip
Vaf
08-12-2007 19:57
Не всё так просто улыбка
The TDA7850 integrates a DC offset detector to avoid an anomalous DC offset on the inputs
of the amplifier which may be multiplied by the gain, and result in a dangerous large offset
on the outputs, which may lead to speaker damage through overheating.
The feature is enabled by the MUTE pin and works with the amplifier unmuted and with no
signal on the inputs. The DC offset detection is signaled out on the HSD pin.
Так что у этой микрухи 25 нога имеет двойное назначение.
Так что надо смотреть на применение по мануалу, и ставить либо TDA7385 ( у неё 25 нога - диагностика) с потерей мощи, либо TDA7560.
Ну или всегда TDA7560, чтоб без потери мощи и отцеплять 25 ногу в случае использования её в аппарате в качестве диагностической ноги,
а не HSD как обычно.
Список форумов » Аудиоаппаратура » PANASONIC CQ-C7303N,НЕТ ЗВУКА
  • panasonic sa-ak 40 нет звука
  • PANASONIC SA-VK450 нет звука
  • нет звука у panasonic CQ-DP153W
  • Нет звука с CD Panasonic SA-VK81
  • PANASONIC CQ-DFX888 НЕТ ЗВУКА
