Автомагнитола PANASONIC CQ-C7302N,сам выключается
gusek
15-07-2008 23:42
Магнитола может проработать полдня и отключиться,а может сразу отключиться.Она отключается потом сама включается.Проблема похожа на неисправность УНЧ по 25 ноге,но в этой магнитоле стоит TDA7560 и на 25 ноге есть 12вольт.Может конечно проблема и в микросхеме,но тогда она должна отключаться быстрее.Вобщем пока ничего не могу понять из-за чего это может быть.Вопрос,может ли это быть из-за TDA7560?
третий
16-07-2008 01:38
gusek , возьми схему . Посмотри как работает эта система по 25 ноге ... Думаю , разберешься , как убедиться точно в том , виновата выходная или нет
werus
Кинолог
16-07-2008 08:27
Отключается на столе или в машине? Если только в машине смотри проводку и колонки...
gusek
16-07-2008 22:54
Отключается и на столе.Закоротил выводы транзистора(для проверки) на который приходит сигнал с 25 вывода TDA7560.Магнитола проработала 3 часа и начала отключаться.Потребляемый ток составил 0,75А.Сильно греется радиатор на котором стоит TDA7560.Да и весь корпус нагревается хорошо и CD механизм тоже.В чём может быть проблема?Из-за перегрева или что-то другое?
pavel-pervomaysk
16-07-2008 23:02
Может не в тему , расскажу свою историю :
Подобная модель панаса , все вроде работает , но иногда выключался , иногда не включался , думал пистоны , нет ! Оказалось что джапанцы втулили 2 смд резистора номинала чуть поболее 1206 номиналами 4,7 Ом последовательно перед стабилизатором 5 вольт , звоню - целые , начал паять - рассыпались оба . Стоит это все дело в районе морды , с лева .
gusek, глянь на всяк случай , если есть такая цяця , мож подобное и у тебя ...
gusek
16-07-2008 23:13
Да,стоит там один на 4,7 Ом,но я его уже до этого пропаял.Посмотрю ещё на всякий случай.
gusek
17-07-2008 11:44
Сейчас включил и минут через 15 магнитола отключилась.Причем отключается и через секунду включается и так происходит несколько раз с разной периодичностью.Там ещё стоит стабилизатор питания HA13164AH.Может быть дело в нём?
shnk
17-07-2008 12:05
Обычно проблема с такими отключениями у Панасов связана с плохим контактом морды и тела. Попробуй почисть спиртиком разъем.
gusek
17-07-2008 13:24
Чистка контактов ничего не дала,как отключался,так и отключается.
mastersar
17-07-2008 13:32
gusek, Кстати делал недавно JVC AVX 1 на тюнер включался нормально а если попробовать открыть панель или переключить на диск начинал судорожно выкл вкл поменял HA13164AH все ок,если есть что подкинуть попробуй.
gusek
17-07-2008 19:54
Подкинуть нечего,придется покупать.
Попробовал погреть феном HA13164AH,никакого результата - всеравно работает.Может она перестает работать не с прогревом,а может и дело вообще не в ней.Может ещё что посоветуете?
gusek
18-07-2008 17:17
Поменял HA13164AH,результат тот же,всеравно отключается.Из-за чего это ещё может быть?Неужели процессор?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
18-07-2008 18:34
gusek, Первое глянь всю плату на предмет непропаев, второе я бы попробовал подкинуть сам УНЧ на заведомо исправный. Проверяй.
gusek
18-07-2008 19:12
Плату просмотрел и пропаял.УНЧ нет подкинуть,но отключил питание 12в. от УНЧ и всёравно магнитола отключается.А из-за передней панели не может такое быть?Хотя уже смотрел,вроде всё нормально.
shnk
19-07-2008 22:15
А я все-таки осмелюсь утверждать, что дело в контактах морды и тела. Менять их приходилось не раз, хотя обычно помогало почистить и немного смазать смазкой. Но все-же были после и повторы. Кстати, чистил на панельке? Или и на задней части тоже?
fantozzi
20-07-2008 06:37
gusek, а там такой микросхемы нет ? Если есть , проверь режимы ( особенно в период невключения ) .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола PANASONIC CQ-C7302N,сам выключается
  • Автомагнитола JVC SD-66A вместо OPEN выключается.
  • Автомагнитола SONY MEX-DV1000 выключается
  • Автомагнитола GRUNDIG SCD 5290 RDS иногда выключается ?
  • Panasonic rx es 22, включается и мгновенно выключается
  • авто-сd.Panasonic CQ DFX883N выключается ч.з. 5 мин.
