Panasonic CQ-C5400N disc сгорела выходная микросхема
Иван Иванович
07-08-2005 08:53
Поменял её, аппарат работает 10-15 минут, затем выключается и для очередного включения необходимо обесточить аппарат и заново включить. В чем тут может быть проблема?
Petro
07-08-2005 09:26
Если микруха (какая?) УНЧ вышла из строя по причине переполюсовки, то посмотри объязкку ее. Особенно емкости.
Ganyak
07-08-2005 16:09
Проверь напряжение питания процессора - возможно при переполюсовке был поврежден стабилизатор напряжения, проверь не греется ли процессор.
jurij+
07-08-2005 16:51
А что поставил,оригинал или что подешевле?
Что на 25м выводе УНЧ имеем?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
09-08-2005 01:15
Видать TDA7560 - левая.
Наступал недавно на такие грабли, хорошо, Yandex выручил.
Иван Иванович, вешай 25-ю лапу через 100kOm на +12V и будет тебе счастье.
Иван Иванович
12-08-2005 08:48
Повесил 25лапу через 100kOm на +12V но аппарат через 10 минут отключается.
Вытаскиваю разъем и сразу вставляю - аппарат включается, но на 10 минут....
И т.д....
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
12-08-2005 09:17
25 нога идет на базу N-P-N транзистора (Q706).
Попробуй уменьшить сопротивление, транзистор должен быть полностью открыт.
Для эксперимента можно просто закоротить К и Э транзистора и подождать больше 10 минут.
Добавлено 12.08.2005 08:30
Кстати, неизвестно какого исполнения твоя TDA-шка.
В одних она, видимо, в воздузе висит, а у тебя может на землю подсажена?
Так что, лучше просто откинь 25 ногу от схемы, а затем, если понадобится, уменьшай сопротивление на базу.
Иван Иванович
23-08-2005 07:17
Снял УНЧ, аппарат продолжает выключаться... Никак не могу отыскать схему, может есть кто поможет???
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
23-08-2005 11:34
Иван Иванович писал:
Снял УНЧ
А сопротивление-то оставил ??? Q706 открыт ???
Иван Иванович, тебя чего, как партизана нужно пытать ???
Короче, схема пошла на мыло, дерзай !
Nobody
23-08-2005 14:19
http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/EUOT/CQ-C5400N/SVC/PVAccel.html
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic CQ-C5400N disc сгорела выходная микросхема
  • МЦ DAEWOO XG-332 выходная микросхема
  • Sirius ST-1358 выходная микросхема.
  • Выходная микросхема в УРАЛ RM 4155A
  • Pioneer DEH-P7950UB, выходная микросхема.
