Авто МП3 Panasonic CQ-C3403 пропал звук. Выходной усилитель исправен. Сигнал не проходит через электронный регулятор (TDA7404D). Плата под нем сильго потемнела. Замена 7404 ничего не дала. Питание на нем есть 8в. Входной сигнал есть. Подробная проверка показала что на шинах и2с напряжения занижены
1.1в. На шине только проц (Nec78F0547) и регулятор громкости. Неужели мертвый процессор? К сожалению нет схемы проверить все напруге на проце.
Так качни схему от модели CQ-C3400 и разбирайся . Вполне возможен вариант попадания + на корпус магнитолы , новые панасы этого боятся и результат - выбитый проц в большинстве случаев . Еще попробуй подтянуть шину .
Схемы 3400 у меня нет, а есть 3401, но к сожалению цоколевка процов не совпадает.Шину дотягивал до 3.5в дальше страшно. Без результата.
Тут еще какой-то подозрительную дырочку на корпусе проца заметил...
