zombiez Участник Сообщения: 110
Всем здрасте!
Аппарат в ремонте третий раз.
1-чистка оптики
2-замена двигателя
3 - х.з. с чем. Симптомы такие аппарат работает исправно 30-40 минут, потом выключается и ни на какие кнопки не реагирует. далее(остывает, пологаю) начинает работать как ни в чем не бывало. И тут самое забавное. снимаешь панель - продолжает работать. крутит диск и звук есть. микрик детектора панели исправен. И не сказал бы, что греется слишком...
Было что-нибудь подобное? |
jurij+ Участник Сообщения: 800
pavel-pervomaysk Участник Сообщения: 4720
Купи балончик Газу для ЯПОНСКИХ зажигалок и колпачек от дезодоранта , пшикай на плату и смотри на пропадания дефекта (в случае перегрева) . |
главное - шоб не потрескалось))) |
У меня не трескается  |
WADIK2000 Свой Сообщения: 325
| jurij+ писал: | | C альпиной так было. | хороший совет
Отключи подсветку, проверь без нее. |
WADIK2000, pavel-pervomaysk, попробую и так и так. отпишусь. |
zombiez, И укажи точный номинал аватары ато иногда ищут транзисторы редкие , а ты тут как тут . |
patifon Участник Сообщения: 220
Если есть подоздрение на перегрев,то я использую вот это:
patifon, эта байда стоит 15 баксов , а газ 8 гривен 10 балонов газа хватает в 3 раза дольше ! Главное не курить во время  |
pavel-pervomaysk | Цитата: | | Главное не курить во время | ,так ремонтировать нельзя А байда стоит 40гр. |
pavel-pervomaysk, точный номинал аватары IRFZ46N тепловым пробоем расколотый надвое
нЕ такая уж и редкость))) полдюжины их вытащил из SPL Z1X-30000  |
Чем вылечелось?
А не чем, на замену проца неподписались. |
