Panasonic CQ-C1300GN не держит настройки
Sozh
21-08-2007 16:27
Panasonic CQ-C1300GN держит настройки минут 5-10, потом все сбрасывается. Основное питание не прерывается, проверено. Мануал и схемы скачал. Подскажите куда смотреть, где та флэшка, направте на путь истинный.
serge47
Гость 213.171.*.*
21-08-2007 16:38
может всё же неправильно подключено?
Sozh
21-08-2007 16:47
Перепроверял все на столе с блоком питания. 10 минут и все. Подключение стандартное. А7,А8 питание, А4 - ключ зажигания. Отработала без проблем год.
KleoM
21-08-2007 16:59
Sozh писал:
А что это за номера такие? А4, А7, А8? И что происходит на 68-м выводе процессора, когда у него амнезия наступает?
Sozh
21-08-2007 17:45
Это ноги ISO разьема для подключения к бортовой сети и динамикам. Был в комплекте переходник с разьема магнитолы на разьем стандарта ISO. Что твориться по 5 вольтам не смотрел еще.
Подтяну к осциллографу - сообщу. Как я понял отделього корпуса микросхемы-флэшки в ней нет?
KleoM
21-08-2007 19:15
Sozh писал:
Sozh писал:
Sozh писал:
А нахрена тогда тему создавал? Ты сначала сам поработай...
Sozh
21-08-2007 23:07
KleoM писал:
За магнитолку такого класса взялся первый раз. Ее еще никто до меня не вскрывал. Не хотелось еще больше наделать хомутов, поэтому думал услышать хоть какие советы прежде чем взяться. Вообщем ты попал в точку. 5-ти вольт не было. Неисправен транзистор стабилизатора Q702 по схеме. Не пробит, не выбит, а именно неисправен. На выходе было порядка 3,6 вольт. При подаче 12 вольт с ключа зажигания, напряжение какими-то путями подымалось до около 4,5 вольта, что наверное хватало для работы схем, и при его выключении медленно падало. Впаян КТ815 и все заработало как надо. Теперь буду думать где найти нормальный SMD элемент или как прикрутить что-нибудь наше рабоче-крестьянское.
Всем спасибо за помощь и советы.
KleoM
21-08-2007 23:46
Тогда не забывай нажать кнопку "решено"...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic CQ-C1300GN не держит настройки
  • АСД Panasonic CQ-C1300GN
  • Автомагнитол PANASONIC CQ-C1300GN
  • Panasonic CQ-C1300GN.Не грузмт СД
  • проблемы с дископриемником в Panasonic CQ-C1300gn
  • Panasonic CQ-C1300gn проблемы с прогревом
