магнитолла Panasonic CQ-C1300AN замена головки.
Mizar
17-12-2007 11:04
Не видит диски.
Лазер стоит такой же как на рис.. похож на RAE 0510x без МС
http://monitor.espec.ws/files/07_899.jpg
Можно ли заменить на RAE 0510Z с МС.?
http://www.tda2000.ru/detail/28387.html
Имееться ли существенная разница между ними, не считая МС и небольшим отличием корпуса?
МС это ведь операционник, поддерживающий потстоянный уровень сигнала на выходе...тоесть для остальной схемы это ничего не меняет. Но тогда почему площадка для крепления рейки привода выступает на пару мм?
Mizar
17-12-2007 14:43
Заменил я голову....
До этого со старой головой брал диск писал NO CD. диск извлекался после нажатия кнопки.
теперь берет диск, пишет Е1 и выкидывает.
Серж66
17-12-2007 17:49
смотри в панасах проблема иногда решается без замены головки если слышишь свист во время считывания можно и не менять лазер, а инфу найдёшь в архиве на форуме.
pavel-pervomaysk
18-12-2007 23:00
Серега прав ! Лак поможет нам и спичка ! улыбка Проверено ! Тараканов и боков не обнаружено !
Список форумов » Аудиоаппаратура » магнитолла Panasonic CQ-C1300AN замена головки.
  • АМ Panasonic CQ-C8351N замена головки
  • Panasonic CQ-C1300AN аналог IC701
  • PANASONIC CQ-C1300AN Помогите опознать лазер.
  • CD магнитолла Panasonic RX-ED90(cobra) -управление.
  • JVC CA-HXZ3R замена головки
