ноут Panasonic CF-72 не работает от бп
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vitvas
13-02-2008 13:04
История про родно БП (15,6 В) покрыта мраком, вроде с ним перестал работать купили замену на 19 В. От батареи работает.
При подключение в стац БП нагрузку не берет.
Все явные предохранители целые. Погорелостей невидно.Прошу помощи
Также в этом буке предусмотрено установка допл батарее в место сидюка и эта батарея была дохлой, система выводила сообщения.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-02-2008 14:40
vitvas, т.е 15.6 и 19 вольт - это одно и то же?
vitvas
13-02-2008 19:21
MICHAIL, нет, но это клиенту не объяснишь улыбка
Трям
Мастер
14-02-2008 11:10
Парасёнок НЕ будет работать от 19-и Вольт... или ищите БП на 15,6 или переделывайте Ваш новый на требуемое напряжение..
vitvas
14-02-2008 14:48
Я его от стац. блока подключал - не пашет, даже нагрузку не берет.
Кстати клиент сказал, что он думал быстрее будет работать. голливудская улыбка
d2o
Мастер
14-02-2008 22:11
vitvas, проследить цепь питания от разъема до коммутации с АКБ несложно. работай!
deltov
16-02-2008 11:33
Цепочка F2-L46-D13-Q19-R824.
d2o
Мастер
16-02-2008 12:05
Хорошо все правильно. а теперь тоже самое осцилом. голливудская улыбка
либо L46,D13,Q19,R824 оборваны, либо Q19 закрыт. (например: не формируется сигнал #ACIN с коллектора Q16, либо нет ACON# с 66й ноги KBC (IC49))
vitvas
16-02-2008 19:16
Всем спасибо. Бук жив. просто стац БП не давал должного контакта. подшучивать, дразнить
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноут Panasonic CF-72 не работает от бп
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноут HP ze4900 не работает.
  • Ноут. HP nx5000 не работает USB
  • ноут asus a8s не работает
  • ноут acer TM 290 (292lci) не работает Usb
  • Ноут Toshiba L30-113 Не работает USB порт
