Panasonic CF-35 как поставить систему?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Ростік
22-06-2006 12:54
Стоял Win 98 только нимецкий! Захотел переставить! Форматнул думал он з CD загрузитса но нет! Подключал винт к другому компу з сайта стянул утилити поставил их на винт но оно просит дискету системну дисковода нет на єво мести CD! Как мне бить? Что хто посоветуєт?
Seg
22-06-2006 15:27
Зайди в БИОС и поставь загрузку с диска. А если нет, то поставь винт на другой комп, начни установку винды. Только инсталяху запускай со своего винта После первой перезагрузки, переставь на свой ноут и будет тебе счастье!
Mikkey
22-06-2006 16:36
Seg, так оно и будет счастье, аж два раза... голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=711089#709709
Seg
22-06-2006 16:50
Не знал, что такая фигня з бисом бывает! Sorry!
Mikkey
22-06-2006 17:01
Ростік, что значит поставил? Что при этом произошло?
Описывай всё что делал подробно.
Ростік
23-06-2006 12:11
На другом компе поставил утилити! Включаю бук начинаєт вантажитса тестируєт память идьот обращениє на винт, CD потом два коротких звука пик. Вирисовуєт рисунок дисковода в которий всовуєтса дискета и стрелками показиваєт нажать F1, дисковода нет нажимаю F1 видаєт ошибку 1962 в описаниє ошибки прочол означаєт ОС не обнаружена!
Mikkey
23-06-2006 12:21
Винт системный?
Если жать F1 при тесте памяти что происходит?
Похоже без флопаря ничего не получится недовольство, огорчение
BIOS
How do I get into the BIOS?
To get into the BIOS, follow the procedure below.
1. Boot to DOS (or shut down to DOS). At the DOS prompt, type CD and press Enter on your keyboard. Type CD C:WINDOWSCOMMAND and press Enter. Type SETUP35.EXE and press Enter.
2. If the file is not present in this directory, type CD and press Enter. Then type DIR SETUP35.EXE /S and press Enter.
3. If the system finds the file, it will display its exact location for you. Type CD and the name of that directory, preceded by a space, and press Enter. Then type SETUP35 and press Enter to start the BIOS Setup Utility.
4. If the system does not find the file, you will need to download the First Aid Disk file (which is 35M1OSF1.EXE for laptops with model numbers ending in AAM and BAM and 35M2OSF1.EXE for laptops with model numbers ending in CAM). Download it from the Download Center to a temporary directory on your hard drive.
5. Once you have downloaded the file, insert a blank floppy disk in your FDD.
6. Locate the file on your hard through My Computer or Explorer, and double click on the file name. In the self-extractor window that appears, specify the path to your FDD in the Unzip to folder field, then press Enter. The file will extract itself to your floppy disk. When it is finished, click on OK and close the self-extractor window.
7. Locate and double click on the My Computer icon. Locate and right click on the A: drive icon. Left click on Format in the menu that appears. Left click on the radio button next to Copy system files only (this option will make the floppy disk bootable without erasing the existing data on it). Click on the Start button to format the First Aid Disk.
8. Boot (or power on) the laptop with the First Aid Disk in the FDD. Choose Option 1. At the A: prompt, type SETUP35 and press Enter.
What does it mean when I get a picture of an FDD on my screen?
If the system tries to boot and cannot find a HDD, the laptop's Power On Self Test (POST) procedure will result in an error, thus displaying a picture of an FDD with an arrow pointing to it. When this type of error occurs, it might mean any of the following.
1. The HDD cable has become loose or is no longer functioning.
2. The HDD is no longer functioning.
3. The HDD controller cannot configure the HDD or is no longer functioning.
Please call 1-800-LAPTOP5 for technical support on this issue.
What does a 1962 error mean?
When the system first powers on, it performs a Power On Self Test (POST). The POST checks the communication among all attached peripherals before continuing the boot process. Sometimes a loose HDD cable or an HDD that is no longer functioning will cause the POST to result in a 1962 error. Please call 1-800-LAPTOP5 for technical support on this issue.
И что значит
Ростік писал:
Разве нельзя сразу подробно описать что и как делал и что при этом происходило??
Ростік
23-06-2006 14:06
На другом компе поставил утилити! У меня єсть шахта которая позволяєт подключить винт ноутбука к стационарному компу чечез USB что и зделал! Скачал утилити и установил их оно просило указать путь устоновки до носителя па зомовчеванию вибило a: я вибрал свой винт з ноутбука оно установило на ниво, перед етим я єво отформатировал! Но єта ничево не дало! Пробивал также записать, то що установилось, на диск но з нево тоже не загрузилось!
Mikkey
23-06-2006 14:18
После того, как утили стали, грубо говоря эти архивы распаковываются по умолчанию на дискету, их надо запустить, точнее самый главный, который создаёт образ БИОСа на винте, им нужно загрузиться с флопаря, но т.к. его нет, нужно пытаться самому его запустить. Ели утиль только копирует данные на диск - то всё просто, но проблема в том, что раз винт подключаешь через USB - скорее всего под чистым ДОСом ты с ним не поработаешь, конечно если мать не умеет грузиться с USB-HDD. Или сам меняй в .bat файлах пути, или смотри что они делают и делай это ручками.
Самый оптимальный вариант в твоём случае был бы найти нормальный переходник с мелкого винта на обычный IDE шлейф, подключить только этот винт к нормальной машине, и создав все необходимые дискеты действовать по руководству, цитаты из него я привёл выше.
Viat
23-06-2006 15:27
Ростік, Я тоже не вижу проблемы сделать винт загрузочным, если забыл, то достаточно на компе с зпгруженным ДОС и подключенным винтом от бука, в ДОСе дать команду sys X: Y: где, Х -буква диска с Досом Y бука диска от бука.
Ростік
23-06-2006 17:36
Я пробивал на Samsung P28 поставил винт з панаса зделал єво загрузочним format c: /q/s таким образом! Но на самсунге после перезагрузки пишет оперецийна система не найдина! Но тут не знаю может на панасе пойдєт!
Mikkey
23-06-2006 17:42
А что fdisk или [url=http://radiom.newmail.ru/nutils/gdisk.zip]gdisk говорят про данный винт после того как ты его осистемил и какие на нём файлы появились?
P.S. Ростік, у тебя на клаве чтоль вместо "." - "!" ?
Ростік
23-06-2006 18:00
У меня поставило таки файли MSDOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM. fdisk и gdisk єще не пробовал. а на щот знаков так штото привик.
Viat
23-06-2006 18:22
Ростік, если партишен не активный, то загрузки не будет, в disk или gdisk сделать активным С: а систему лучше sys a: c: проверено.
Ростік
24-06-2006 10:13
fdisk-ом создол активний раздел, хоча в партишени он показивал єво активним, и на самсунге ком загрузился в Досе думал всьо проблема решена но не тут то било поставил в панас пишет disk 0/1 error щтото такоє вставтє другой диск и нажмите любую клавишу. на диски били лиш MSDOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM. Потом поставил утилити каториє скачав на сайте для доса но тоже без изменений!
Viat
24-06-2006 10:29
Ростік,похоже с подключением диска что-то не так, может утилиты не так ставил
Ростік
24-06-2006 12:03
Наверноє только утилити подключениє нормальноє. Но єта наверноє до понедєльника отложу. Сщас самсунгов нанесли і даже ноут изготовлений в Україне!
Ростік
27-06-2006 09:09
Поставил систему таким образом. Нашол переходник з винта ноутбука на такой винт, подключил єво до стационарного компа и поставил на нево WIN95.Потом подключил єво до ноута думал не пойдьот, потомушта била два пики но загрузилось. Проблема установлениє системи решилась. Но драйвера видюхи тоже хотят установлятса з дискети, звуковой поставил. Буду думать далі.
Mikkey
27-06-2006 09:48
Ростік, дрова только распаковываются на дискету, сделай это на обычном компе, а потом на СД закинь.
Ростік
27-06-2006 10:20
Попробую. Я их розпакововал на винт в папку, и з неє питался поставить но оно просит компакт з драйвером єто наверноє какиєто утилити для установки дров.
Mikkey
27-06-2006 10:24
Возможно требует инсталятор самой винды, раз СД просит, присмотрись к надписи.
Ростік
27-06-2006 10:48
Нет не винди а видюхи и там єє названиє но поже посмотрю счас дисмен буду делать.
UA1AAM
Гость 84.204.*.*
27-12-2006 15:09
Ростік писал:
Братцы здравствуйте!
С наступающем всех!
Кто знает ответте пожалуйста на тему как в CF-35 включить USB ...
Пожалуйста!!!
Mikkey
27-12-2006 17:28
UA1AAM, что значит включить?
Viat
27-12-2006 19:11
UA1AAM, если 95 винда, то нужет пачик для USB
UA1AAM
Гость 84.204.*.*
28-12-2006 08:49
Спасибо за отклик о моей беде....
Стоит W 98.
Модель СА-35KJF4BAM 150MHZ 32KB 16 MB
В поспорте написано: USB Port no sowtware is provided.
Всё поробовал как написано по включению в интернете, а он пишет не та модель...
С наступающем всех!
Mikkey
28-12-2006 12:17
Качнул сюда FAQ http://radiom.by.ru/notebook/panasonic/
How do I enable the USB port/USB device on my laptop?
The CF-35 laptops use a USB controller chip that is version 1.0 compliant. Many of the USB peripherals currently available are compatible only with USB 1.1. Some USB 1.1 devices may not operate correctly with this laptop, regardless of the operating system. Please consult the manual that came with the USB device or contact the device manufacturer for further details.
Windows 98 automatically recognizes and installs the USB controller and any USB device that is plugged into the USB port, provided the USB device is USB 1.0 compliant.
UA1AAM
Гость 84.204.*.*
28-12-2006 15:40
НУ для ламера это не понять.....
А если быть пароще разжуте пожалуйста!
Добавлено 28-12-2006 15:42
Даже W98 пишет в системе что USB выключен.....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Panasonic CF-35 как поставить систему?
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноут Asus M2400 переустановить систему
  • Ноутбук Compaq Armada 1130T как поставить Windows 98
  • Ноутбук с Socket479 - можно ли поставить проц под Socke478?
  • Батарея panasonic cf-45.
  • BIOS для PANASONIC CF-47
