lionn555 Новичок Сообщения: 15
Проблема такая.Включаешь в режим CD-на дисплее CD EJECT моргает.радио работает. |
третий Участник Сообщения: 230
механика отрабатывает ? При включении аппарата двигатель загрузки вращается ? |
При включении двигатель загрузки не вращается. Провода все целы. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3792
Первым делом в поиск и прошить флэшку на приводе ! |
SSVD Участник Сообщения: 303
lionn555, проверь на обрыв 4 провада идущие к двигателю раскрутки диска и на микрик скорей всего там обрыв |
Если двигатель не вращается , микрики не при чем . Остается прошивка . При условии что с питанием проблем нет :-) |
третий,вот интересно узнать как часто вы меняете прошивки .
1 поменять прошивку а потом думать  |
serg2000 Участник Сообщения: 540
SSVD, мнтересно, что же не правильного написал Паша? |
serg2000, ну к Паше вобще нет притензий он же написал первым делом в поиск а перед тем как флешку шить легче 4 провода прозвонить |
SSVD . До того как проверить провода , микрики и питание , ни разу не менял . Но выше было написано "...провода все целы " Если провода целы , а двигатель загрузки не вращается что остается ? При условии что с питанием проблем нет .... |
Провода все целы от микрика и програмника.
Добавлено 18-03-2008 22:42
C питанием проблем нет 3,3v -8v. |
WADIK2000 Свой Сообщения: 307
| SSVD писал: | третий,вот интересно узнать как часто вы меняете прошивки .
 | ** (т.е. два аппарата поднял именно так) |
Да я спорить не буду , сам в первый раз парился очень долго , пришлось и програматор купить , потом переходники , но не жалею ни капельки .
WADIK2000, я штук 8 поднял именно прошивкой флэшки . В некоторых были дохлые TMS .
А тот кто не видел эти апараты в глаза , или ему кроме сломаных движков и проводков ничего не попадалось в ремонте , (по данному апарату) , пускай высказываются  |
WADIK2000, уменя тоже из 4 десятков только на одном менял флешку а в остальных проблема в проводах именно на микрик который идет на лазерную головку который выдает лог 0 на проц .что головка стоит у шпинделя .
lionn555, ну раз все целое шейте флешку
а драйвер загрузки у вас живой? |
SSVD, а как он узнает о работоспособности драйвера , если проц молчит ? Флэшки SST39VF800 не менял ни разу пока . |
pavel-pervomaysk, цешка для чего лог 1 на вход драйвера подать в режиме CD когда питание на драйвере есть
Добавлено 19-03-2008 11:51
| pavel-pervomaysk писал: | | [b] Флэшки SST39VF800 не менял ни разу пока . | просто програматора с переходниками под нее не было а в запчастях волялся вот и поменял  |
Такой флешки SST39VF800 нету.Состав;TC94A54MFG; CU27UG-6G91;BA5834FM |
