Panasonic ak48 нет звука
seeerega
14-10-2007 18:56
Panasonic ak48 нет звука в акустике. В наушниках есть. Усилитель rsn311w64. Всё питание в норме. Сигнал HP SW при подключении наушников меняется от 0В до 5В. На 9-м контакте усилителя при этом уровень 0.2В переходит в 0В. Достаточно ли этиго изменения чтобы включать и выключать усилитель? Да и перед тем как звук пропал вообше он пропадал кратковременно самопроизвольно. Он то сам появлялся то при включ. и выключ. наушников. Последним работал только НЧ выход. Можно что-то сделать или менять микросхему?
  MSC_05.pdf  481,71 КБ  Скачано: 473 раз(а)
PAVEL & Ko
14-10-2007 21:31
seeerega,если не ошибаюсь (в Вашей схеме этого участка схемы нет),со штекера наушников идут два сигнала (не считая вых L&R),в смысле,не один HP SW.
Шурик
14-10-2007 23:06
В наушники звук не с RSN идет а с другого участка схемы, посмотри есть ли на RSN по монтажу ножка AC IN. Если есть то как раз по ней и идет выключение или приглушение звука.
seeerega
15-10-2007 00:05
Сасибо за отклики. Сиглал AC IN и идет на 9 ногу RSN. Именно его незначительные изменение от 0В до 0.2в и вызывают подозрение. Судя по схеме в работе 0.2В должны быть. Но может при включении должен пролететь сигнал посерьёзней? Звуковой сигна на вход RSN подаёться постоянно, вне зависимости подключены наушники или нет. До RSN стоит предусилитель M62456FPE1. Сейчас при включении стал появляться громкий хлопок в акустике. Причём на минуту отключишь - его нет, а после 10 мин - появляется.
Шурик
15-10-2007 00:09
На этой 9 ножке AC IN должно быть переменное напряжение ,а управляется оно транзисторным ключом .
seeerega
15-10-2007 06:18
А хопок при включении о чём-нибудь говорит?
seeerega
15-10-2007 23:16
На 99% неисправна RSN. Заменю и напишу результат. Но смущает большая разница в цене от300 до 1100 . Может подскажите, где лучше покупать?
МISHEL 67
16-10-2007 08:50
seeerega писал:
Лучше в сервисе,т.к.брак мало вернятен,ну а там тебе решать - хозяин барин. улыбка
seeerega
22-10-2007 23:26
Заменил RSN - всё заработало. Купил за 320р. Звук в норме. Посмотрим, сколько проработает.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Panasonic ak48 нет звука
  • Panas SA-AK48- сбита механика 5 дискового
  • panasonic sa-ak 40 нет звука
  • PANASONIC CQ-C7303N,НЕТ ЗВУКА
  • Нет звука с CD Panasonic SA-VK81
  • нет звука в муз. центре Panasonic SA AK-17
