Panasonic 725 адреса пин базы
Список форумов » Телефоны
Treid
08-08-2006 10:04
В данном аппарате поменен пин базы,подскажите по каким ячейкам найти этот пин.
megavolt
08-08-2006 10:22
а там код то проце зашит смотри несмотри памяти нифига не сделаешь
Treid
08-08-2006 10:55
Еще какие варианты будут помочь горю?
1Dimon1
08-08-2006 11:05
сходить в поиск.
Treid
08-08-2006 11:24
Там пусто...
1Dimon1
08-08-2006 11:26
напиши сначала модель полностью
Treid
08-08-2006 11:50
Пишу полностью Panasonic KX 725 RU
1Dimon1
08-08-2006 11:56
Treid писал:
Ну нет такой модели, есть kx-tcd725ru* (*- цвет корпуса) голливудская улыбка .
Treid
08-08-2006 12:18
Очень остроумно.
Все адреса лежат по адресам 0025 и 0026 ВОТ ТАК!...
Ayrat
08-08-2006 14:06
Или универсальный пин *7000
голливудская улыбка
Treid
08-08-2006 14:24
Универсальный пробовал не идет...
olenin74
08-08-2006 14:59
ну так что посмотрел по указанным адресам?
Ayrat
09-08-2006 13:41
Treid писал:
Очень даже странно помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
1Dimon1
09-08-2006 13:49
Ayrat писал:
Очень даже странно
да нет не странно, код не работает на отвязанной трубе, и не будет.
Balov
10-08-2006 10:57
Так ты трубку универсальным кодом привяжи к базе, а затем меняй его )))
1Dimon1
10-08-2006 11:46
Balov писал:
еще раз повторяю - универсальный код не работает в режиме привязки трубы к базе. злость
ElectroNick2
10-08-2006 12:11
Уточню: не работает на 700-й серии, а допустим на 500-й привязывай сколько хочешь. улыбка
Balov
10-08-2006 17:56
Код хранится в 2х ячейках памяти. PIN код базового блока храниться в EEPROM базового блока, код трубки в ЕЕPROM трубки. Далее приведены адреса ячеек EEPROM ответственные за хранение PIN кодов телефонов 700 серии.
1. PIN код базового блока:
00 25
00 26
2. PIN код трубки KX-A114:
03 9E
03 9F
3. PIN код трубки KX-A115:
02 9A
02 9B
PS. Для установки заводского PIN кода (0000) по этим адресам нужно записать нули.
JOY_JOY
17-11-2008 14:09
а у меня такая же точно проблема со следующими моделями панасов (базы) KX-TG7105RU, KX-TCD755RU, KX-TCD435RUC. На них так же этот ПИН подойдет?
Добавлено 17-11-2008 14:30
И как звездочку набирать на универсальном коде *7000 ? Она не набирается!!
rommy
17-11-2008 15:46
JOY_JOY, за один и тот же вопрос в нескольких темах тебе светит предупреждение.
Звездочка не отображается,просто нажимай.
Список форумов » Телефоны » Panasonic 725 адреса пин базы
  • Panasonic KX-TCD 735 pin базы
  • код базы Panasonic TCD530
  • Panasonic KX-TCD576RUT - ПИН базы
  • Panasonic KX-TCD410RUM код базы
  • Panasonic KX-TCD215RU - пин-код базы
