rosl Новичок Сообщения: 5
СВЧ Panasonic (инверторная). Неисправен магнетрон 2m236-M1( трещина в керамике выводов накала, разряд на кожух). Инвертор генерит, видно по разряду и потреблению тока. Замена om75p(31) не проходит, вода температуру не меняет, инвертор отключается через 22 сек.
Интересуют иные типы инверторных магнетронов Panasonic или других производителей. |
stoves Предупреждений: 1 Сообщения: 600
Иные: 2M261-M32, 2M236-M42, 2M-226
| rosl писал: | | ... Неисправен магнетрон 2m236-M1( трещина в керамике выводов накала, разряд на кожух). ... |
Где такая "трещина в керамике выводов"? |
Выводы накала торчат из круглого керамического изолятора розового цвета. Трещина в полдиаметра в районе магнита. По этой трещине херячит разряд на корпус. Магнетрон почему-то без колпачка, со слов хозяина ремонтов не было. В камере (та которая за сл. прокладкой) с антенной колпачка тоже нет. Зато есть чорное пятно вверху. Может испарился? Сл. прокладка с каплями жира и пятно типа горелого. Инвертор ремонта не требовал. |
xarl Участник Сообщения: 253
| Цитата: | | Выводы накала торчат из круглого керамического изолятора розового цвета |
Обалдеть! |
-kolo- Участник Сообщения: 152
rosl, Замена om75p(31) не проходит, вода температуру не меняет, инвертор отключается через 22 сек.
Инвертор труп - его чинить надо или менять на новый |
| rosl писал: | | ... разряд на корпус. ... |
Инвертор похоже исправый, чисти жир-сажу и меняй магнетрон. |
stoves, - Инвертор запустился бы с исправным om75p(31) (но грелся -больше нормального), а у него: вода температуру не меняет, инвертор отключается через 22 сек.
Иными словами инвертору тапки (при условии, что все подключено верно и про корпусные провода он не забыл). |
| -kolo- писал: | | ... Иными словами инвертору тапки (при условии, что все подключено верно и про корпусные провода он не забыл). |
-kolo-, читай внимательно, не спеши с приговором и учись редактировать, чтобы было видно где твой текст, а где цитата.
| rosl писал: | | ... Инвертор генерит, видно по разряду и потреблению тока. ... |
Как видишь он не забыл. |
Вот умники..................
| Цитата: | | ... Инвертор генерит, видно по разряду и потреблению тока. ... |
Я лично проверял инверторные СВЧ простыми магнетронами и они пускались от инвертора и генерили.
Не на искру надо проверять, а то пару GT30J322 - GT60N321 отправиш в мусор.
| Цитата: | инвертор отключается через 22 сек.
| похоже он это сделал (нет связи между силовым и основным модулем) |
| -kolo- писал: | Вот умники..................
Не на искру надо проверять, а то пару GT30J322 - GT60N321 отправиш в мусор. ... |
Вот умник...................
Сначало пишет: " Инвертор труп" - "Иными словами инвертору тапки", а затем боится за "пару GT30J322 - GT60N321". |
Инвертор труп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проверяй GT30J322 , GT60N321(стоят на огромном радиаторе) и диодный мост
stoves,Человеку свойственно ошибатся - увидев такое количество глупостей был просто не в силах собрать свои мысли воидино и сканфигурировать, целенаправленную линейку ругательств |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
| xarl писал: | Цитата:
Обалдеть! |
А чё обалдеть? Там так и есть! Керамический изолятор накала розового цвета, туда вставлены дроссели с ферритами (собсно выводы самого накала) приваренные к контактам подвода.| -kolo- писал: | | Не на искру надо проверять, а то пару GT30J322 - GT60N321 отправиш в мусор. |
Эт точно. И стоят они неплохо! А магнетроны можно ставить туда любые от инвертерных печей из перчисленного stoves, главное, чтобы посадочное место правильным было (в смысле рёбра шоб охлаждались) ну и мощность равноценная! |
| -kolo- писал: | | ... Человеку свойственно ошибатся - увидев такое количество глупостей был просто не в силах собрать свои мысли воидино и сканфигурировать, целенаправленную линейку ругательств |
О свойстве ошибаться отвечу: "Банально, Хоботов!" как говорила Маргарита Павловна в известном фильме.
Успокойся, "собери свои мысли воедино", не умножай количество глупостей и линейку своих ошибок.
| -kolo- писал: | Инвертор труп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проверяй GT30J322 , GT60N321(стоят на огромном радиаторе) и диодный мост ... |
kolo, любое количество восклицательных знаков не подтверждает истинность твоего приговора. Поразмышляй как "труп" может создавать разряды в магнетроне и почему трещина в нём приводит к отключению печки. |
Обратная связь по инвертору с модулем, если ток завышен то электроника отключает инвертор через 20 сек. |
| -kolo- писал: | | Обратная связь по инвертору с модулем, если ток завышен то электроника отключает инвертор через 20 сек. |
Отключает и если ток потребления занижен. Как в данном случае -нет излучения из-за потери треснувшим магнетроном вакуума. |
Да уже "въехал". Там ведь было в одну кучу, и колпачка нет, и видимо испарился ,и трещина в пол-диаметра... |
Ну и какого мы тут спорим?
Постановщика проблемы уже нет на форуме, а только он сможет нас рассудить.
Предлагаю тему отправить в муссор |
Установил магнетрон 2M236-M42. Заменил слюду. Почистил сажу наждаком. Печь заработала. Стакан воды греется до кипения минуты за 2. А хозяин произнался что печь была в СЦ, с диагнозом плохо греет. Ограничились заменой слюды, и наверно колпачек себе оставили. Очевидно магнетрон начинал пробивать на корпус но не только в камере, а и в районе накала, что возможно и привело к трещине. Всем спасибо за активное обсуждение. |
