PANASONIC 21L10R -- U-БП завышено в - раза.
Список форумов » Телевизоры
=Gera=
Я не злой
18-05-2004 18:56
Пищит блок питания.
Обнаружил пробой D 835(RM25).Отсоединил В+ от ТДКС-а,удалил D 835 - U на нем 50V.Сразу неглядя заменил C 805,C 825(47 x 35).U как было 50 V,так и осталось.
TV на дому у заказчика,схемы нет.Помогите,кто чем может.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
18-05-2004 19:02
Gera A, смотри резисторы мелкие . Оптрон подставлял ??? замени стабилитрончик , там по моему на 6,8 в стоит .
=Gera=
Я не злой
18-05-2004 19:16
[quote=ks-rus, какие резисторы мелкие?
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
18-05-2004 19:25
Gera A, те , что в горячей части БП стоят . Все надо поднимать и номинал замерять . Возможен обрыв или изменение номинала .
Напиши что уже проверил , и что еще не проверял
=Gera=
Я не злой
18-05-2004 20:02
Прозвонил невыпаивая оптопару(NEC 2501),звонится подозрительно.Чем ходовым её можно заменить,например PC 120 или
TLP 817 можно?Без схемы больше ничего проверять не стал.Где бы мне её скачать?Сноска "схемы"что-то сегодня не работает. Прошу помощи
mari
18-05-2004 21:23
похожий бп
  Panas2150.zip  36,26 КБ  Скачано: 289 раз(а)
=Gera=
Я не злой
18-05-2004 22:58
mari, большое спасибо!!!
Глянув на схему я пришел к выводу,что сдохла SE090 и оптрон(NEC 2101)--аналог ??? У кого какие ещё есть мнения?
Mike
Гость 217.23.*.*
19-05-2004 00:46
Gera A, обычно при таком проявлении все ограничивается заменой C805 и C825. Впаиваешь RM25 (или стабилитрон 56v - 1W) и, если в рабочем режиме БП выдает +90v на питание ТДКС, то все в порядке, будет жить. Будешь включать без RM25, может погибнуть звук.
RM25
3 класса образования
19-05-2004 01:44
Gera A писал:
50в в дежурке или в рабочем?,
если в деж. то SE 90 не причем
lenin
19-05-2004 07:43
maks,Выше указано, что 50В на стабилитроне, многовато будет как в рабочем, так и в дежурном режиме.Там в рабочем должно быть вольт 40.
А что там с главным питанием В+ ?
Проверяйте цепи стабилизации.Оптрон я ставил из серии TLP 4-Х ногий практически любой, проблем не было.
RM25
19-05-2004 10:37
lenin писал:
Про 50в это понятно что не нормально
100% БП неиправен
Я только хотел Заострить внимание, что если 50в в Деж. то SE090 не причем,чтоб её не трогал
Удачи
=Gera=
Я не злой
19-05-2004 22:54
B+ на SE090 при включении +50V,через 1сек. падает до 30V.Заменил оптопару на TLP817,всё то же самое.А 50V на RM25
упало до 15V,похоже сдох УНЧ.Пришлось TV забрать в маст-ю,похоже дефект мрачный.Коллеги,помогите советом,где искать
причину?
Анд_рей
Гость 195.248.*.*
20-05-2004 01:58
А может ищем дефект там где его никогда и небыло . Нельзя включать сей телевизор
без стабилитрона на 40в . Всегда ставил 40в , иногда 2 последовательно на 20в.
Поскольку строчная развертка гальванически соединена с первичной цепью , осо-
бенность блока питания такова , что отключение этого стабилитрона приводит к неогра
ниченному возрастанию напряжения в этой точке. Будет расти пока во что - нибудь
не упрется . Упираестся в напряжения пробоя конденсатора . Срабатывает стереотипность мышления -" зачем мне этот защитный стабилитрон. ? когда и без него
везде все прекрастно работает . " Или я может чего то недопонял ? улыбка
=Gera=
Я не злой
20-05-2004 06:49
Так RM25 надо ставить при ремонте или после него?Дело в том,что у нас их в продаже нет.Я хотел сначала найти дефект,а
потом его поставить.Может тут моя ошибка?Подскажите,что вместо него можно временно поставить? Прошу помощи
lenin
20-05-2004 09:32
Gera A, Телевизору до звезды стоит там RM25 или нет , если питалово нормально телевизор будет работать и без него,
он выполняет роль защитного при разносе БП , что у вас и было изначально.Сначала разберитесь со стабилизацией питания, однозначного совета дать сложно , т.к. типовуха литы были заменены изначально.
=Gera=
Я не злой
20-05-2004 18:10
lenin, я ещё и отсоединил В+ от ТДКС,чтобы в строчке ничего не сдохло,а это влияет на стабилизацию или +35V в любом случае должны стоять?
RM25
20-05-2004 19:23
Gera A писал:
Лучше напиши проверил или нет все мелкие резисторы в первичке ?
=Gera=
Я не злой
20-05-2004 20:00
Я сегодня приболел-не вышел на работу.Так,что больше того,что указал выше,не проверял.А сейчас прикидываю с чего мне
начать завтра.Жду ЦУ. Прошу помощи
Mike
Гость 217.23.*.*
20-05-2004 23:25
Gera A, даю ЦУ: сходи на сайт http://telemaster.ru в секреты ремонта телевизоров и почитай секреты №№ 159, 195, 196, 199, 462, 471, 510, 811, 1055, 1123, 1194 и 1258. Это всё про твою беду. Всё, о чём там пишется, могу подтвердить своим личным опытом. Успехов!
=Gera=
Я не злой
21-05-2004 19:40
Mike,спасибо за ЦУ-оно очень мне помогло.TV я вобщем-то сделал сегодня,только мне не нравится как запускается БП
При включении U-35V доходит до 50V,а U-90V до 110-ти и через 1сек.приходит в норму--это нормальное явление или ждать
повтора?Что скажете,коллеги?
=Gera=
Я не злой
23-05-2004 16:33
Gera A писал:
Ответьте же кто-нибудь Прошу помощи
RM25
23-05-2004 16:41
Выходные видать у все[
А по напряжению не нормально
может кондеры на 47 фуфло попались ?
еще раз заменить,а как поживают резисторы на 220 ом?
=Gera=
Я не злой
23-05-2004 17:22
maks, в первичке всё проверил подетально,конд-ры поставил на 105*C,вместо RM25 2-а стаб-на 20V,оптопару TLP817.
Ума не приложу,что ещё менять?Может всё-таки не брать в голову этот секундный прыжок U ???
Mike
Гость 217.23.*.*
23-05-2004 23:24
Gera A писал:
Gera A, именно так и надо поступить. Стабилитрон на 56v для того и стоит по 40 вольтам, чтобы скачок напряжения при включении не выбивал УНЧ. А заодно и при разносе БП помогает.
Еще раз повторю: в Panasonic-ах вместо RM25 часто стоят стабилитроны 56v - 1W.
grey1
Гость 62.183.*.*
24-05-2004 01:35
Однозначно ёмкости в первичке.
RM25
24-05-2004 07:22
В дежурку переключи
и напиши сколько на стабилитроне
=Gera=
Я не злой
24-05-2004 07:42
В дежурке на RM25 ~50V стоят мёртво.При переключении в раб.режим на 1сек. увеличиваются и опять 50V.
lenin
24-05-2004 08:16
Gera A, В данном телевизоре в дежурном режиме напряжения на выходе блока питания должны быть на порядок ниже рабочего режима,
поэтому ройте дальше БП, иначе повтор обеспечен.
RM25
24-05-2004 16:33
lenin писал:
Что имеете ввиду?
порядок (из математики) кратность 10ти
т.е хотите скозать в раб. 90в , а в деж. 9 в ? улыбка
А для Gera A гдето сидит неисправность
так что как у классиков " Пилите Шура,
пилите "
=Gera=
Я не злой
24-05-2004 17:12
maks,ты попал в самую точку,меня зовут Саша ......... подшучивать, дразнить
Список форумов » Телевизоры » PANASONIC 21L10R -- U-БП завышено в - раза.
  • Проекционник Panasonic TX-43X250X моргает 3 раза.
  • Б/п на TDA4605 завышено +В
  • TV Sitronics STV-1421N (14C14) Завышено В+ с 115 > 130 в
  • SONY KV-M2530K завышено напр. питания
  • AKAI CT-G140D . Завышено напряжение +В в деж.режиме
