Rus Участник Сообщения: 27
Поставил в телевизор трубу от монитора,подскажите пожалуйста как растянуть изображения по вертикали,в сервисном режиме такой функции не оказалось в снк-3 только VID,AFT и RF  |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5392
Rus,
Добавь емкость "обратного хода" в коллектор строчного транзистора
Отклей магнит на РЛС, смени ему положение, приклей снова. |
zika Гость 195.39.*.*
Rottor, стыдно должно, размер маленький по КАДРУ значит нужно перепаивать кадровые катушки из "паралели" в последовательное |
zika,
Стыдно предлагать из "паралели" в последовательное",
Rus,
Сожалею, я ошибся на что очень справедливо указал zika
Около кадровой микросхемы есть резистор токовый датчик 1 - 2 Ом изменением его номинала (уменьшить) можно отрегулировать размер кадровой. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6937
Rottor, про токовый датчик согласен на 100% с тобой (это азы), но при установке мониторной трубы именно перепайку нужно сделать в первую очередь, т.к. помимо малого размера по вертикали будет и дополнительный перегрев кадровой ИМС (или срабатывание защиты) - проверено не раз. |
KRAB,
Может быть, спорить не стану, но почему "перегрев", из за одного сантиметра?
Для отклонения луча на одно и то же расстояние нужна одна и та же мощность в цепи ОС. |
Sorry размер маленький по строкам Rottor меня правильно понял. |
Rus,
Ну это комплимент, такое можно только угадать  |
В колектор добавил ёмкость появилась подушкообразность, строчные катушки включены последовательно,Rottor можно узнать по подробней на счёт РЛС |
Rus,
РЛС это магнитный модулятор строки, предназначен для коррекции нелинейности растра.
За счет изменения его индуктивности, положением постоянного магнита, можно так же несколько растянуть растр.
Но у тебя другой случай "подушка" устраняется системой коррекции растра (EW) которой в твоем телевизоре нет.
Обычно (из источников в интернете) ЭТО так и оставляют. Раздражает только первые 15 лет, потом привыкаешь. |
Rottor, Перегрев был не из-за одного сантиметра по размеру. Мощность то нужна одна и та-же, а вот активное сопротивление нагрузки при изменении схемы включения катушек (как строчных так и кадровых) изменяется в 4 раза. Например, (брал мониторные трубы 14” Philips и Hitachi) и ставил в ТВ – сопротивление КК без перепайки ОСы было (по памяти) менее 3 Ом, после перепайки, естественно, около 12 Ом. Естественно кадровой (стояла по-моему TDA 3654) до перепайки это "не очень нравилось" – грелась печкой и размер не удавалось растянуть как нужно. А перепайка и подбор токового датчика – и все ОК! ИМХО – согласование нагрузки здесь актуально (по-сути выход КР – УНЧ).
Rus, не волнуйся, для того что-бы привыкнуть - 15 лет ждать не прийдется, труба раньше сядет. Ну а серьезно - добавь еще немного емкость в коллекторе (потяни растр по горизонтали) и практически ничего не заметно на реальном изображении (не ТВ-таблице) на этой диагонали. У самого на рабочем столе стоит 14" Березка -37ТЦ (самосбор) с мониторной трубой и ниче-смотреть очень даже можно. Только обязательно проконтролируй накал на ТРУБЕ (посмотри приборчик Rottor или другой какой), а то к трубе подкрадется ПИСЕЦ. |
Спасибо попробую, а за трубу я не волнуюс ещё 5 мониторов в запасе |
поставил ёмкость 100МКФ экран растянулся подушек практически не видно,
но при подключение антены стало вырубатся узо, как избавится от такого глюка (отрезать экран у антены) или можно более грамотно чего нибудь сделать?  |
Может я чего ни правильно сделал, +на колектор -на землю. |
Rus,
Так вообще сделать невозможно, тем более если ЭТО 100 МКФ |
A если ставлю меньше 100мкф изображение не растягивается до конца.Rottor, извини за глупый вопрос а где находится РЛС. |
Rus,
Регулятор Линейности Строк (магнитный модулятор).
Но проще подобрать размер увеличением на 10 - 20% емкостьи "обратного хода".
Rus, а если что, то и изменением емкости Ср (по структурной схемеRottor ) (номинал 0,47 ... 2,2 мкФ) - тоже иногда здорово помагает! На крайняк можно поиграться напряжением В+, в сторону уменьшения - размер увеличиться по всей площади экрана, но это на крайняк! Дерзай!
Rottor, если ему 100 мкФ помогало (видимо по В+ ставил, так у него видимо литы "подсохли") - как думаешь? Rus, а ты литики-то в строчке и БП проверил-бы!!!! |
Rottor конечно ясновидящий, но как можно понять 1 см всего или может быть нехватает? |
Так и есть высох высоковольтный кондёр,после его замены пропали подушки,
изображение всё равно не растянулось, за то теперь ставлю в колектор
1мкф изображение растягивается полностью,но как только экран антены касается
селектора проскакивает не детская искра и вырубает УЗО (с комнатной антеной всё ОК).
zika, 1см нехватает. |
