Олег Богомазов Новичок Сообщения: 19
Panasonic 1205 мигает индикатор заряда
30 сек аппарат работает. АКБ исправный.
Через 30 сек начинает мигать индикатор разряда батареи
затем труба отрубается . Кварцы генерят пока труба работает.
на 21ноге TB 2.33v то же на 22 ноге проца резисторы подтяжки по питанию целые.Vbat 4.00v
14 нога 3.9v. питание процу есть. Регистрация на базе работает.
Как быть?
Можно ли отключить контроль за батареей? |
s.mas Участник Сообщения: 121
Неисправна IC1,менять.Другого решения пока не смог найти.Неисправность одна из часто встречающихся. |
Владимир Зиновьев Новичок Сообщения: 22
Было раз такое. Нога контроля заряда батареи была пробита на землю. Менять IC1 было лениво, хотя они у меня есть. Ногу оторвал, а ногу процессора, на которую приходит сигнал с IC1 о разряде батареи, подтянул к Vcc, оторвав от схемы. Всё заработало. Какие ноги не скажу, давно было, по схеме надо смотреть. |
алёха Забанен  Сообщения: 316
Детекторы low bat из старых панасоников,
если конечно есть этот хлам в разборке.
> Неисправность одна из часто встречающихся - сумлеваюсь, это только у тебя, s.mas. |
Angel Hristow Мастер Сообщения: 83
Несколько раз случалось после замени buzzer-а -индикатор разрядки мигает,телефон отрубается ..лечил тщательной чистки ацетоном в районе buzzer-а |
dok Участник Сообщения: 248
А по моему такое бывает когда переходные отверстия сгнивают около клемника аккумулятора или около красного светодиода. Бывало и не раз. |
xan22 Новичок Сообщения: 16
У меня 1205 при подключении батареи загорается подсветка кнопок потом гаснет и все не включается....что за ерунда...  |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
Ха.... а поиск уже не работает? набери в поиске 1205 и увидишь очень много интересного, например поменять транзистор Q9 в трубке и выкинуть на всякий случай аккумулятор GP с раздельными клеммами, чтоб в будущем не попутать снова. |
а если перепутали полярность Q9 могли пальнуть?????? или дальше прошло  |
как правило вылетает только Q9 при этом зачастую тестером звонится как нормальный, а работать не хочет. Можно его заменить на простой диод. только правильно включить. Кстати, даже при неисправном транзисторе трубка должна работать в тестовом режиме. но это уже отдельная история. |
Да тест я попробую сегодня....
Добавлено 18-05-2007 10:20
а какой транзистор можно поставить за место родного.  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| xan22 писал: | | а какой транзистор можно поставить за место родного |
Соответствующий xan22, В ПОИСК! |
Да тест прогнал все работает значит Q9 буду менять...  |
Да выпаял его и набор появился.......  |
gruzin Участник Сообщения: 269
Слава АЛЛАХУ хоть один додумался до этого! |
ВСЕ на этом ФОРУМЕ и от него хотят от ного и того же следующегою |
rommy Участник Сообщения: 3226
megavolt Участник Сообщения: 802
xan22, на любой кремниевый |
