HUGUT Новичок Сообщения: 12
Холодильник Японский стовольтовый,сгорел температурный датчик мастер заменил,сгорел и он дальше его познания закончились.Стоит электронный блок,с злектроникой я на ты но там на первый взгляд все нормально.При перегорании датчика не горит свет и вентилятор молчит,да немного подплавилась пластмасса.Может кто подскажет в каком направлении копать. |
При провозе через таможню все этикетки были сорваны есть только название SANYO.Могу выложить фото,по признакам поломки нельзя дать совет,ведь они в холодильниках схожие,или я не прав? |
Пятнадцатый Участник Сообщения: 223
HUGUTВыкладывай фото модуля с электроникой, да и самого холодильника тож не помешает. И про "пожарники" подробнеее, с твоей точки зрения это что? |
fed Гость 85.237.*.*
| Пятнадцатый писал: | | про "пожарники" подробнеее, с твоей точки зрения это что? | Думаю тепловик он имел ввиду.Значит компрессор дохлый| Сообщение Администрации : | Подкорректировал заголовок идя на уступку тому что модель не известна. |
| fed писал: | | Думаю тепловик он имел ввиду |
Ну датчиком чтоб его обзывали ещё не слышал. Если так, значит клёвый мастер  |
Пожарниками они называют датчик который стоит на испарителе в морозилке на нем написано 90 градусов.А компрессор работает.С фотками сейчас разберусь выложу по размерам не входят. |
А как вообще выражается проблема с холодильником? |
Вот фото,на название не смотрите это наклеили сами.Дело в том что он не подходил по весу,берется старый холодильник вывозится заносится в декларацию а потом под него ввозится другой.Но отработал он у нас восем лет,может быть какойнибудь электролит высох в блоке. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
fed, Я так понимаю что он стоит на ТЭНе испарителя. Похоже аппарат с ноуфрост. Ну и соотв. смотреть цепь ТЭНа надо. Хотя 90 - это что то многовато.Может оно по Фаренгейту  |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| HUGUT писал: | | может быть какойнибудь электролит высох в блоке |
ну дык все бы и поменял неужели их так много? |
Я же писал сгорания этого датчика или предохранителя,не горит свет и не работает вентилятор.А после замены первый раз он отработал три дня,после второй день.
Добавлено 16-11-2006 15:04
А вот где он стоит. |
Там схема должна быть на крышке которая закрывает компрессор. Видел?
Добавлено 16-11-2006 22:14 |
это Thermal Fuse термо предохранитель.Если перегревается,обрыв.Почему перегревается ищи сам |
Аппарат довольно свежий, такие ещё не попадались.
Добавлено 16-11-2006 22:17
Странно то, что через него вроде как запитаны свет и FAN.
Добавлено 16-11-2006 22:51
HUGUT, Получается так, когда включается нагреватель разморозки, он должен выключится при достижении темп. на испарителе порядка 10-13 градусов. А он не выкл. и продолжает греть дальше, соответственно сгорает T-FUSE. Возможно сдох датчик "окончания разморозки", как я его называю. В более древних моделях он на голубых проводах, у тебя не знаю и закреплен он прямо на испарителе, не так как другой (на оранжевых проводах). |
Стоит еще два датчика похожие на диоды одинаковые.Может быть о них речь,посмотрите на фото.И еще вопросик эти датчики разморозки изменяют сопротивление или у них другой принцип работы?А аппарат этот не свежий его привезли в 95-96 а сколько он у японцев отработал неизвестно.
Добавлено 17-11-2006 11:59
Да прозваниваются как датчики температуры,изменяют сопротивление в зависимости от температуры.Только один нормально реагирует а у второго сопротивление в десять раз меньше и изменения маленькие.Я не спец в холодильниках поэтому много спрашиваю хочется разобраться самому.Ведь у вас практика больше,и прошу я только советов. |
| HUGUT писал: | | похожие на диоды | Чем похожи? Схему нашел?
Датчики эти дохнут О-чень редко, где-то записывал их параметры попробую найти в понедельник Схема! Схема должна быть! |
Похожи они только размерами,но почему они одинаковые один в один.Может один отвечает за включение а второй за выключение.Но насколько мои знания говорят температурные датчики быстро реагируют на изменение температуры.А вот в моем случае один очень не работает,думал поменять их местами как вы думаете.Компрессор работает сейчас температура что в морозилке что ниже,на передней панели если вы заметили есть три регулятора,добавляешь морозит по черному.А схема естьно с неё слишком непонятно по японски. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Датчики реально одинаковые и есть. Сдыхают , кстати , не редко.
Отключи разморозку и пользуйся , пока датчик подходящий не найдёшь. |
А как её отключить?Убрать эти два датчика?А вместо термопредохранителя можно напрямую соеденить,сейчас его у меня тоже нет.Ведь если будет отключена разморозка напрямую хоть вентилятор и свет будет.Спасибо за совет. |
| valerievich писал: | | Датчики реально одинаковые и есть. Сдыхают , кстати , не редко. | Не знаю, может в европейцах и не редко, но я в японцах вообще не встречал дохлых датчиков.Хотя в этом случае очень похоже что сдох именно датчик, скорее всего без посторонней помощи тебе не обойтись. Я думаю в городе не одна мастерская, подойди со схемой, объясни проблему. Я к примеру стараюсь помочь человеку, который хоть что-то понимает (таких почему-то становится всё меньше)..| Цитата: | | с злектроникой я на ты | Точно?
| HUGUT писал: | | А как её отключить |
Отключить просто, выпаять верхнюю по схеме релюшку, но учти при этом когда будет включаться разморозка, продукты будут оттаивать пока не выключишь из сети и снова не включишь. |
Чет я не понял если я её отключаю как она будет включатся?Что тены будут нагреваться и про вопрос о коротком соединении, можно так или нет?
Добавлено 19-11-2006 12:50
А понятно верхняя релюшка включает тены,а так как датчик не работает выключаться она не будет.Тоесть мне надо будет передергивать из розетки,правильно я понял?А как часто?Извините за назойливость в принципе я понимаю но во многом сомневаюсь поэтому и спрашиваю чтобы не натворить еще хуже. |
| HUGUT писал: | | А понятно верхняя релюшка включает тены | молодец!!! А говорил на ты | HUGUT писал: | | а так как датчик не работает выключаться она не будет.Тоесть мне надо будет передергивать из розетки, | Уже начал сам думать. Хорошо.
Ну повесь какой нибудь индикатор на катушку релюхи. Как только идикатор загорелся, значит типа включилась разморозка. Только на самом то деле разморозки не будет т.е....... сам догадайся
Данные датчиков попробую завтра найти, хотя неуверен что такие же. Я таких ещё не видел.
Добавлено 19-11-2006 21:56
| HUGUT писал: | | про вопрос о коротком соединении | Повесь обыкновенный предохранитель, думаю вентилятор вместе с лампочками вряд ли жрёт более 2А. |
Данные датчиков (всё примерно):
При +20 3 кОм, 20 кОм
При -20 10кОМ 50кОМ |
Спасибо за помощь,у меня так же получается выходит они целы.Мало времени этим заниматься буду смотреть электронику,потом сообщу о результатах. |
Kutin Новичок Сообщения: 11
Да с хрена-ли они целые , если сам писал , что один другого в 10 раз больше.
Чтобы применялись разные - я ещё не видел. |
robocop Участник Сообщения: 1247
Kutin, если не видел-это не значит,что ты прав-ты просто мало видел .Примеры-хол-ки Daewoo-сопротивление датчики воздуха мороз камеры-3 ком,датчика испарителя-12 ком,хол-ки LG-3 ком и 13 ком соответственно.хол-ки Asko-3 ком и 11 ком соответственно/при температуре +20 град/.Еще примеры нужны?Больше лень по клавишам стучать,если надо-приведу еще десяток примеров  |
robocop, Про Либхерр забыл.Хоть и не на всех моделях но..  |
Алесей, Лень стучать по клаве,но если надо-могу список продолжить  |
robocop, Да не не надо. Устанешь... |
Алесей, издеваешься  |
robocop, Да нет, почему.Просто вспомнилось чего то...Как раз в ту же тему было... |
Не могу разобраться с какого реле идет питание на тен,и вообще какое напряжение на него идет.Сфотать плато не получилось но на выводах есть обозначения может кто знает их расшифровку понял только компрессор.И на плате стоит чтото типа диода тоесть в таком же корпусе в плате напротив него вырезано окошечко обозначение TH.Что это может быть.Может проще обрезать провода возле испарителя ведь они идут к тену.Конечно я понимаю что это не выход но хотябы временно пока буду разбираться как нибудь чтоб работал.
MO,CH,DEF,COMP,IGNIT,DS,RC,FM,MFC |
