Panasonic 1045 работает но молча
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
24-07-2006 15:48
Panasonic 1045 работает но молча .т е кварцы в работе , reset и charge в норме, питание на проца поступает, но нет реакции на кнопки. Потребляет постоянно 13 мА (видать процу конец) но сбило с толку что он после установки заряженного АКБ поработал минутки 2.
gruzin
28-07-2006 02:29
Проверь цепь проверки проца, " а может я уже заряжаюсь ? " .
mikolasnn
28-07-2006 07:31
Проверено и зарядка и сброс , в тест не входит , процу кирдык , замены нет, отдал клиенту.
Список форумов » Телефоны » Panasonic 1045 работает но молча
  • Panasonic KX-TC 1045 плохая чуствительность
  • panasonic kx-tcd 235 не работает автоответчик
  • Panasonic KX-TCA150ruv не работает микрофон
  • Р/т Panasonic KX-TC1500B - не работает база
  • Panasonic KX-TCA132RU не работает с базой.
