РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1092
С наступающим Вас всех друзья мои.
Тв запускаеться на пару сек и снова переходит в дежурку.Если несколько раз подряд включать то можно заметить что экран открываеться нормально, видна графика меню и картинка бес искажений, звук тоже есть. Несколько раз встречал такие дефекты,обычно заканчивались проблема заменной кадровой и пару высохших лит вокруг него.На этот раз сменил кадровую,тоже самое,сменил ещё раз с другой партии ,тоже самое.Литы сменил вокруг кадровой,там всегда сухие бывают,их сменил.Не помогло.
Начал думать на ТДКС, снял Тдкс проверил на НR тестере ,всё нормально.Где дальше рыть,не знаю.В инете кроме замен кадровых похожих проблем не встречались.
Что скажете.Эти ЕURO-3 мне попадались раз 4 не больше,так что я их защиту пока не изучил,где и как и что можно отключить чтоб было ясно где рыть.
Добавлено 27-12-2007 21:56
Забыл ,блок 100гц смотрел ,пропаивал шевелил.Результат ноль. |
MONITORSHIK Участник Сообщения: 374
По H-OUT с коллектора на землю, конденсатор. Номинал не помню. Посмотри. |
Emoe Участник Сообщения: 423
Стаб живой по обратной связи с кадровой на 100 гц блок?Стоит гдето возле блока на массу.и емкостя в бп. |
| Цитата: | | Стаб живой по обратной связи с кадровой на 100 гц блок?Стоит гдето возле блока на массу.и емкостя в бп. |
О каком стабе идёт речь?Тот который стоит на 11 ножке кадровой? |
koctjntin Участник Сообщения: 275
А нет ли просадки напряжения из БП? тоесть какоето занижено из за большей нагрузки. |
Я наверное чето попутал , че за кадровая на 11 ног? |
| Emoe писал: | | че за кадровая на 11 ног? |
TDA 8350Q на 13н. |
zuev-tv Предупреждений: 1 Сообщения: 160
Подключи левый накал - увидиш больше. |
| zuev-tv писал: | | Подключи левый накал |
Что ты имеешь виду.Подцепить отдельный накал из другого источника? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 846
ДаРАФАЕЛЬ, zuev-tv, имеет ввиду подать накал чуть- чуть больше , и посмотреть что будет. |
dinаmik Участник Сообщения: 684
РАФАЕЛЬ, а чё у тебя с питанием происходит в момент выключения тв ? |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
| РАФАЕЛЬ писал: | С наступающим Вас всех друзья мои.
Если несколько раз подряд включать то можно заметить что экран открываеться нормально, видна графика меню и картинка бес искажений, звук тоже есть. Несколько раз встречал такие дефекты,обычно заканчивались проблема заменной кадровой и пару высохших лит вокруг него. |
Значит,литы сохнут в этом шасси?Ищи литы...Но может быть и слёт прошивки ... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
| vittttt писал: | | литы сохнут в этом шасси | - они НИГДЕ не "сохнут" - у них увеличивается ESR!  |
